probleme avec JPopupMenu - Java - Programmation
Marsh Posté le 31-03-2003 à 21:37:02
C'est bizarre, je viens d'essayer avec un JMenu et un JToolTip (J'avais que ca sous la main) et il s'adapte bien ![]()
Marsh Posté le 31-03-2003 à 22:14:44
| bobuse a écrit : C'est bizarre, je viens d'essayer avec un JMenu et un JToolTip (J'avais que ca sous la main) et il s'adapte bien |
c un jpopupmenu hein
bon ben maintenant ca marche je balance le code ca peux tj servir a quelqu un:
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:43:33
voila un truc que j ai trouver :
http://faqjava.developpez.com/?pag [...] hors_ecran
Lorsque l'on utilise la méthode show(java.awt.Component, int, int) pour afficher un javax.swing.JPopupMenu, les coordonnées correspondent au coin haut-gauche du menu. Si ces coordonnées sont trop près du bord de l'écran, une partie du menu est alors cachée. Nous allons donc surcharger la méthode show() pour que les coordonnées soient corrigées si le message est trop proche du bord de l'écran. |
Ce bug a été résolu dans la version 1.4 de l'API. Le correctif n'est pas nécessaire.
Marsh Posté le 31-03-2003 à 21:22:31
voila mon probleme: lorsque je clic droit avec la souris dans mon appli java un popupmenu apparait le probleme c'est que lorsque je suis trop bas ds l ecran, celui au lieu de "s'adapter" et de s afficher vers le haut de facon a etre totalement visible continu de s afficher en bas
ce qui fait qu on ne vois qu une partie du menu ce qui embetant;meme probleme lorsqu on est trop a droite de l ecran
vous savez comment faire pour regler ce probleme?
