"petit" problème à l'exécution [java] - Java - Programmation
Marsh Posté le 28-04-2007 à 13:16:36
bon en fait, en executant "java lenom" au lieu de "java lenom.class" ca marche on a une explication à ca?
sinon, j'essai de faire un programme graphique : j'aimerai que l'utilisateur puisse placer des bitmap sur une grille, le problème étant que ces bitmap font plusieurs cellules. Et j'aimerai aussi garder toutes les cellules de même taille (donc en utilisant un gridsizer)
Ya une technique simple?
Marsh Posté le 28-04-2007 à 22:11:06
ben l'explication c'est qu'il faut pas mettre le .class quand on utilise la commande java.
Marsh Posté le 28-04-2007 à 12:59:16
bonjour,
j'ai un petit problème lorsque j'ssai d'exécuter un programme que je viens de compiler sans problème avec javac. voiçi ce que j'obtiens :
j'avoue ne pas comprendre j'ai pensé avoir fait des conneries dans le code, mais en lançant des programme du net, ca fait pareil. Ca doit surement être une petite connerie Donc j'en appele à vous
