Passage d'un string vers un int.... ou comment savoir si c possible
Passage d'un string vers un int.... ou comment savoir si c possible - Java - Programmation
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:14:00
je sais que pour passer un string en int c:
int entier=Integer.parseInt(String chaine);
le probleme est que chaine n'est pas obligatoirement un nombre.
je cherche donc un moyen de faire:
if(chaine.estUnEntier())
     int entier=Integer.parseInt(chaine);
else
     int entier=-1; //ce qui signifierai erreur;
sauf que chaine.estUnEntier().... n'existe pas....
Merci beaucoup
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:30:55
pi etre :
  1. int entier = 0;
  2. try {
  3.   entier=Integer.parseInt(chaine);
  4. } catch (NumberFormatException e) {
  5.   entier = -1;
  6. }
Par contre, l'init de entier a 0, c'est peut etre pas genial
Message édité par zapan666 le 05-06-2006 à 18:31:10
my flick r - Just Tab it !
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:33:28
merci beaucoup...
j'avé une solution très usine a gaz.... j'avais oublié le try et catch... je cherchais plus une fonction.
je vais essayer ca tout de suite. :jap:
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:37:50
Sinon on peut le faire avec des expressions rationnelles :o
Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:42:04
Le try et le catch marche tres bien merci. (un manque d'habitude)
sinon c koi
ca m'interesse bcp.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:44:15
http://java.sun.com/docs/books/tut [...] index.html
Marsh Posté le 05-06-2006 à 18:54:06
ou mieux, un NumberFormat, comme ca on peut gerer la localisation des entiers, genre les ricains utilisent la virgule comme séparateur de milliers, pas les francais, etc etc :o
  1. NumberFormat.getIntegerInstance(Locale inLocale)
[:dawao]
Marsh Posté le 18-12-2007 à 21:21:55
zapan666 a écrit :
pi etre :
  1. int entier = 0;
  2. try {
  5.   entier = -1;
  6. }
C'est super Je cherche également la solution, mais il faut inclure quel librairie ?
Merci d'avance
Me*** c'est du java :(
 je cherche en C++ domage :(
Message édité par raph1123 le 18-12-2007 à 21:23:48
