OpenOffice SDK Eclipse - Java - Programmation
Marsh Posté le 26-02-2009 à 07:37:54
T'es obligé d'utiliser cette version de test du SDK et pas la 2.0.4 ? ca arrive souvent qu'une nouvelle version de marche pas avec un plugin eclipse prévu pour une version.
Essaye avec le SDK 2.0.4 que tu trouvera ici http://download.openoffice.org/2.0.4/sdk.html
Marsh Posté le 26-02-2009 à 08:30:52
Merci pour ta réponse, je vais regarder avec cette version du SDK.
Je vais essayer de télécharger la version d'OpenOffice 2.0 comme cela est indiqué dans le tutorial.
Je suppose qu'avec la version d'openoffice 3.0 cela risque de ne pas marcher ...
Enfin, il faut que je fasse le test.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 09:15:19
Je viens d'essayer de récupérer une version sur un des sites et je tombe sur une page d'erreur ... Idem pour la version 2.1.0
Marsh Posté le 08-07-2009 à 12:22:10
même problème que toi, est ce que t as trouvé une solution pour cette histoire de version, stp.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 00:07:10
Bonsoir,
Je suis entrain d'essayer d'interfacer le logiciel OpenOffice avec Eclipse en passant par un langage de programmation dédié.
J'ai téléchargé les derniéres versions des logiciels suivants:
* OpenOffice.org 3.0.1 (OOO300m15 Build:9379)
* Eclipse Platform 3.4.1 (Build id: M20080911-1700)
* Java Version 6 Update 12
* OpenOffice.org SDK version de test fourni par un développeur SDK comme indiqué sur le forum Nabble (où j'indique mon problème).
J'essaye de mettre à jour mon environnement comme cela est défini sur le site suivant (avec les dernières versions disponibles):
http://wiki.services.openoffice.or [...] clipseTuto
Dans Eclipse, dans la partie mise à jour, j'ai rajouté le site internet qu'un développeur m'a indiqué. Sur ce site, je pointe sur deux fichiers jar et j'ai fait la procédure d'installation.
Je tente de mettre à jour la variable d'environnement avec la version du SDK dans le menu "Windows -> Préférences -> OpenOffice.org plugin" et de définir la variable d'environnement SDK.
Mais j'échoue à ce niveau là à chaque tentative, il me sort un message "SDK version has to be at least 2.0.4" or j'ai installé la version du développeur SDK (qui est supérieur à cette version).
Y a-t-il d'autres choses à faire ? Je ne suis pas un connaisseur de Java mais ce que j'ai cru comprendre c'est qu'on avait du code interprété et qu'il ne fallait pas le compiler à l'inverse du C.
Quelqu'un peux-t-il m'aider ? Est-ce que j'ai raté une étape ou est-ce que je m'y prends mal ?
J'ai voulu repartir des versions indiqués dans le tutoriel ci-dessus mais il m'est impossible de les retrouver sur internet
