Problème de Savepoints ! [Java MySQL] - Java - Programmation
Marsh Posté le 07-02-2005 à 19:13:34
Pourquoi ca ressemble tant à un programme scolaire voire à un projet d'entreprise?
Au fait, t'as quelle version de mysql? Je suis pas sur que la version 4.0 conaisse les savepoint.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 19:25:58
| omega2 a écrit : Pourquoi ca ressemble tant à un programme scolaire voire à un projet d'entreprise? |
![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:42:44
Bah ca ressemble a un problème scolaire parceque personnes d'intelligent n'essayera de réinventer a roue lol....
mais merci je crois avoir une base MySQL 4.0.... Je vais vérifier tout ca, en tout cas merci d'avance!
verification :
Base 4.0 mais je ne sais pas ou trouver une autre version... Tous les liens de dll renvoient vres la 4.0....
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:00:46
Par Base 4.0, c'est Mysql 4.0 que tu veux dire ou une autre base de donnée?
Pour Mysql :
http://dev.mysql.com/downloads/index.html
J'y lit :
MySQL database server & standard clients:
MySQL 4.1 -- Generally Available (GA) release (recommended)
MySQL 4.0 -- Generally Available (GA) release
MySQL 5.0 -- Development release (use this for previewing and testing new features)
Les trois derniéres lignes que j'ai cité sont des liens vers les différentes versions de mysql.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:53:49
Oui oui, je parlais de MySQL.... Logique on parlait de ca et pas de PostgreSQLMaison ou qq chose d'autre... Si?!
Vous avez facheusement tendance à etre moqueur et peu sociables par ici.... Heureusement que vos informations sont elles de niveau correct...!
Sur ce, merci.
Un quart d'heure plus tard......
4.1.9 installée.... (MySQL bien sur ! ! !) Et toujours les mêmes problèmes... ![]()
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:20:08
C'était pas une moquerie, c'est juste qu'il existe tellement de logiciels, tellement de bases de données que je m'étais juste demandé si t'en avais utilisé une que je ne conaissais pas encore.
Personellement, ca m'aurait pas étoné qu'une base de donée s'apelle simplement "base". On a bien des "windows" (au départ un simple systéme d'affichage de fenêtre), "word" (word processor = traitement de texte) et "flight simulator" (simulateur de vol) alors pourquoi pas une base de donnée nomé "base". ![]()
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:56:32
MySql standard gère pas les transactions il me semble, donc encore moins les savepoint ![]()
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:34:49
J'ai trouvé mon problème... Mais pas la réponse....
Alors ma base MySQL installée est bien une 4.1 mais je ne peux la lancée que par EasyPHP et dans EasyPHP c'est une 4.0....
Quelqu'un a une idée la dessus?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:49:09
Dans le dossier "bin" situé dans le dossier d'installation de mysql, t'as plusieurs programmes de démarrage qui commencent tous par "mysql-". Pour windows nt, c'est généralement "mysql-nt" le plus adapté. Il suffit d'utiliser l'un d'entre eux pour lancer mysql. Attention, si le mysql d'easyphp est lancé, il risque d'y avoir conflis de port entre les deux. Il faudra donc changer le port d'une de deux versions dans le fichier my.ini correspondant.
Sous windows nt, 2000 (et peut être aussi XP) il est possible d'installer mysql comme un service. A partir de ce moment là windows peut le démarrer au démarrage de l'ordi.
Personellement, pour mon mysql qu'est sous windows (qui ne me sert qu'a tester un prog en java) je me suis rajouté l'utilitaire "MySQL Administrator" qui permlet de changer les options de mysql sans avoir besoin d'apprendre la structure du fichier de config. Cet utilitaire fournis aussi un programme qui se met en icone à gauche de l'heure et qui permet de démarrer et éteindre le serveur en deux clics.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 18:50:39
MySQL Administrator... J'ai ca aussi mais pas moyen de connecter... Me balance :
Could not connect to the specified host.
MySQL Error N°2003
Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061).
Click on ping button for more info...
Je suis saoulé la... Je sais bien que MySQL est pas lancé... D'ailleurs qd je veux le configurer, à la fin de la configuration il fait plusieurs choses : Config à jour, écriture des config.... Et "Démarrage du service" Et la j'ai droit a une erreu N°0 de MySQL....
Je desespère....
Merci encore Omega2
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:38:59
Le mysql de easyphp était il lancé?
Je ne sais pas à quoi correspond l'erreur que t'as eu.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 20:49:06
Merci beaucoup mais laisse tomber... j'ai taffer cette petite fonctionnalité sur une base oracle et y'a pas eu de souci.... Je désinstalle MySQL chez moi et je n'y retournerai jamais
Merci encore ;o)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 18:59:28
Bonjour.
Le sujet :
Une sorte de SQL+ multi profils, connexions et drivers.
Cette appli doit par ailleurs gérer les savepoints (sur les drivers compatibles bien sur).
Le problème :
Jconnector(MySQLDriver) (derniere version) gère bien les savepoints, mais pas chez moi.... Il doit s'agir d'un problème uniquement de configuration de celle ci mais lequel? Lorsque je fais un "setsavePoint()" MySQL EXPLOSE ! (bugguer et coupé)
La question :
Quelqu'un a-t-il deja eu ce genre de problème car j'ai beau chercher sur les forums MySQL et autre pas de réponses....
La solution :
Meric de remplir ce champ ! ! ! ;o)
Message édité par Neotik le 07-02-2005 à 19:02:01
