[Java] JTree. Path et Node
JTree. Path et Node [Java] - Java - Programmation
Marsh Posté le 16-12-2008 à 15:52:27
Bonjour.
J'aimerais sauvegarder l'état d'un Jtree, pour le recharger par la suite.
Pour cela (ce n'est peut-être pas la meilleure idée à la base), j'ai créé une ArrayList<TreeNode> que je remplis avec les paths de mes cellules sélectionnées (oui, j'ai modifié les cellules de base du Jtree pour qu'elles aient une checkbox qui permet de les sélectionner)Puis quand je recrée mon Jtree, je le remplis avec mes nodes.
Ensuite je parcours mon arrayList de Tree path, puis, je voudrais récupérer dans mon nouveau JTree le path de mon arrayList (s'il existe), afin de choper le noeud correspondant, de le sélectionner, et d'appeler repaint() pour que la checkbox soit activées.
Seulement, je ne sais pas comment récupérer le noeud de mon nouvel arbre à partir du path sauvegardé dans mon arrayLits.
Y a pas un truc genre tree.getNode(path) ?
Je n'ai rien trouvé de bien pratique, même en regardant les méthodes de tree.getModel().
d'avance merci
