Questions "générales" et sur eclipse 3.0.1 [Java] - Java - Programmation
Marsh Posté le 12-11-2004 à 17:55:17
sous Preferences/java/Compiler y a un onglet javadoc
c'est ca que tu cherches ![]()
Marsh Posté le 12-11-2004 à 17:56:10
pour linker la javadoc d'une jdk, c'est preferences/java/installed JREs/[edit] , mais pour la generer, je sais pas.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 17:56:47
normalement, si tu donnes le path jusqu'au SDK ca suffit, le reste existe plus
edit: pour la generer c'est Project/generate javadoc et la tu peux donner un path specifique si tu veux mais normnalement il la trouve en fonction du SDK installe
Marsh Posté le 12-11-2004 à 17:56:48
| uriel a écrit : sous Preferences/java/Compiler y a un onglet javadoc |
apparement il veut generer la javadoc de son projet depuis eclipse
Marsh Posté le 12-11-2004 à 17:58:05
| the real moins moins a écrit : apparement il veut generer la javadoc de son projet depuis eclipse |
cf edit
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:16:02
ok merci les gars, en chipotant un peu et en essaynt le truc d'uriel ça a fonctionné !!
Changement du nom du topic : nouvelles questions
1/Quelqu'un connait-il les @pre/@post conditions ? Si oui, comment on fait pour que eclipse les reconnaisse en tant que javadoc ?!
2/Est-ce qu'il existe des chans sur irc en français qui parlent de java ?
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 11-11-2004 à 19:05:41
Je vous prie de lire jusqu'au bout svp
Alors voilà le problème, je n'arrive pas à configurer la javadoc dans eclipse.
Là vous vous dites, encore un pauv' type qui sait pas chercher...
Moi je réponds :
http://help.eclipse.org/help30/ind [...] ks-197.htm
Specifying the location of the Javadoc command
The JDT uses the Javadoc command (typically available in JRE distributions) to generate Javadoc documentation from source files.
To set the location of the Javadoc command:
Use the Window > Preferences > Java > Javadoc preferences page to enter the absolute (e.g. C:\Java\14\jdk1.4\bin\javadoc.exe) path to the Javadoc command.
Le problème c'est que y'a nul part de "javadoc preferences" !!! J'ai bien le menu java avec un + à côté mais dans les sous-menu, aucun ne parle de javadoc !!
Donc voilà... j'ai beau chercher mais je trouve pas
Message édité par agent007se le 13-11-2004 à 11:32:29
