JAVA Interface graphique - Java - Programmation
Marsh Posté le 25-01-2009 à 22:02:07
Un timer où et de combien de temps? Car si tu laisse tel quel les valeurs défileront tellement vite qu'effectivement tu ne verras que la dernière.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 22:07:46
C'est parce que ta boucle s'exécute dans le thread qui gère ton interface graphique; donc, tant que ta boucle s'exécute, ton interface graphique ne peut pas être redessinée. Il faut que ta boucle soit dans un autre thread, créé par exemple lorsque tu appuies sur le bouton.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 22:16:47
Je debute dans JAVa donc thread....,
Je dois donc etudier la notion de thread?
Marsh Posté le 25-01-2009 à 22:28:09
Pour ce que tu souhaites faire, je ne vois pas d'autre solution...
Marsh Posté le 30-01-2009 à 18:48:02
http://java.sun.com/docs/books/tut [...] /none.html
Mais c'est vraiment pas conseillé. Renseigne-toi plutôt sur MIGLayout, t'y gagneras beaucoup à terme.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:33:22
J'ai tapé sur google MIGlayout mais je ne vois pas du tout le principe, d'ailleurs sur le lien java sun, il n'en parle pas aussi. Merci quand même
Marsh Posté le 03-02-2009 à 13:41:57
..??? C'est quoi le sujet du topic, là, au juste... ??? Je comprends plus rien...
Marsh Posté le 03-02-2009 à 17:54:11
| post_it a écrit : ..??? C'est quoi le sujet du topic, là, au juste... ??? Je comprends plus rien... |
ahh excuse moi, en fait , j'ai edité deux fois le message, car la personne a repondu à mes question. Là c'est une troisieme question
Marsh Posté le 04-02-2009 à 09:52:04
Quand tu édites 1) le message n'est pas remonté et 2) eh bien on perd le fil de la discussion car on se retrouve avec des réponses sans rapport.
Alors soit 1) tu fais un nouveau topic (le mieux je pense) soit 2) tu édites à la suite du message d'origine, comme ça on s'y retrouve mieux.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 21:44:25
Bonsoir,
EDIT 2:
J'ai crée mon propre LAYOUT, mais je suis bizarrement limité à 24 composants???!!!!
J'ai utilisé ce bout de code:
import java.awt.*;
public class Layout implements LayoutManager{
public void addLayoutComponent(String name,Component comp){
public void layoutContainer(Container parent){
Component[] composants=parent.getComponents();
Message édité par mirkocrocop le 01-02-2009 à 17:03:13
