Extraire informations d'une String [Java] - Java - Programmation
Marsh Posté le 06-01-2006 à 18:21:07
il faut parser ta chaine (à moins qu'on puisse utiliser des regulars)
1- détecter l'ouverture de la parenthèse "(" via last_indexof()
2- avec substring(), tu devras pouvoir obtenir le nom de la variable (random, degree...)
puis tu répètes les opérations (quelques modifications sont nécessaire) pour obtenir les valeurs.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 19:03:25
J'ai fait :
Mais j'ai l'erreur " java.lang.IllegalStateException: No match found" à la ligne *. Je ne comprend pas pourquoi.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 19:28:17
avec une regular comme ceci :
"/^(\w+)\((\d+),(\d+)\)/" |
attention ça ne marche (si ça marche
) uniquement pour une chaîne décrite de cette manière :
variable(valeur1,valeur2)
Marsh Posté le 07-01-2006 à 11:52:07
J'ai écrit la regexpr pour extraire les données :
J'ai fait :
Mais j'obtiens juste comme résultat :
champs[0] = degree(5.8,5.1)
champs[1] = null
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:31:12
Je ne comprend pas pourquoi ce code ne marche pas :
Il trouve bien le bon nombre groupe, mais des que j'accede au 1er groupe j'ai une erreur. mbre groupe, mais des que j'accede a 1 groupe j'ai une erreur.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 18:11:54
J'ai une String du genre : nom1(val1) ou nom2(val1,val2)
par exemple cette string peut valoir :
- random(1.5)
- degree(5.8,5.1)
Il faut que je sépare cette string en 2 ou 3 string suivant les cas :
- string1 = random ; string2 = 1.5
- string1 = degree ; string2 = 5.8 ; string3 = 5.1
Je ne sais pas comment faire, le but étant de faire le plus simplement possible.
Merci d'avances pour vos réponses.
