[Java][2D] Animation de points
Animation de points [Java][2D] - Java - Programmation
Marsh Posté le 22-09-2003 à 23:07:41
'lut,
j'ai une appli qui génère des graphes (une suite de points calculés disponibles au fur et à mesure)
je suis en train de m'énerver avec Java2D lors du rafraîchissement de mon petit panel histoire d'avoir qque chose de propre.
est-ce propre cette façon de faire ?
  1. tant que (source OK)
  2.     - effacer un rectangle de dimension= au jpanel
  3.     - dessiner les repères
  4.     - pomper les coordonnées de la source
  5.     - dessiner le nouveau point
  6. fin tant que.
paske ça doit certainement pouvoir s'optimiser :whistle:
As the plane took off, the pilot turned to the co-pilot and said, “Have you ever flown solo?” Co-pilot: No. Typically I fly much higher than this.
Marsh Posté le 23-09-2003 à 02:55:48
j'avais vu un tuto pour faire des jeux en applets ou le mec utilisait deux buffers... en awt... et si je ne m'abuse, c'est similaire au principe du DoubleBuffering en swing, va peut etre voir de ce coté là si c'est de la fluidité que tu veux
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
Marsh Posté le 23-09-2003 à 23:16:50
c'est de l'awt  que j'utilise itou mais je ne savais pas pour les buffers. je vais regarder de ce pas. merci :jap:
Marsh Posté le 23-09-2003 à 23:19:45
je mate dans mes bookmarks si je retrouve pas l'url dont je t'ai parlé ;)
Marsh Posté le 24-09-2003 à 00:03:10
c'était ça je crois http://www.eteks.com/coursjava/lang10.html (ou qque part sur ce site), mais ça marche pu des masses :/
edit: ha ben ça remarche, par contre c pas du tout ce que je pensais...
Message édité par the real moins moins le 24-09-2003 à 01:00:19
