JAIN-SIP pour developper voIP en java - Java - Programmation
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:30:07
Voici un lien pour comprendre les packages et la variable CLASSPATH : http://java.developpez.com/livres/ [...] e=0#00.002
par contre je ne conais pas du tout jain-sip...
Marsh Posté le 04-10-2005 à 20:01:33
Mais Jain-Sip c' pas un bete package c' un framework. Qui marche dans un server d'application...
Marsh Posté le 04-10-2005 à 22:32:11
euh non pas besoin d'un serveur d'application, jain-sip est juste une api
Marsh Posté le 19-10-2005 à 20:16:15
ReplyMarsh Posté le 23-10-2005 à 17:32:28
je pensais que tu parlais des fameux sip-servlet mais bon apparement c' pour faire des pojo... Bred quelqu'un connais un peu slee (MP )
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:14:52
Je remet le sujet sur le tapis
Je suis en train de faire un peu de recherche sur Jain SIP.
Est ce que quelqu'un aurait ou saurait trouver des sources tres simples afin de pouvoir avoir quelques bases sur cette API
ketzaldev
Marsh Posté le 15-06-2006 à 20:19:06
| ketzaldev a écrit : Je remet le sujet sur le tapis  |
ya un client et un serveur avec la plus simple des implémentations possibles
Marsh Posté le 16-06-2006 à 08:24:53
ok je vais voir ca
... Euh, il doit y avoir un soucis avec l'adresse parce que ca marche pas.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 09:58:07
Oui, sorry, une erreur de navigateur.
Bon, j'ai donc téléchargé les fichiers,
Puis, j'ai téléchargé Ant,
Jusque la tout va bien.
Apres, j'ouvre le fichiers html associé au tuto Jain pour suivre les instructions de lancement du proxy.
Voila ce qui est indiqué.
6. Start the proxy
    * Change to the proxy directory (gov/nist/sip/proxy).
    * Edit the configuration file (configuration/configuration.xml).
    * Use the build.xml file provided in the directory to start the proxy GUI. The command to execute is: ant proxy_gui .
    * If you prefer to use the proxy without the GUI, then the command to execute is: ant proxy .
      Here is the picture of the Proxy GUI:
Je fait la manip, et puis je lance ant proxy_gui...
Evidemment ca ne marche pas.
Alors je consulte le fichier build.xml, et je vois que les "targets" ont changé de nom.
je tape donc la commande ant run-proxy
et voila ce qu'il me sort...
brunetlo@siemens15:~/GIRT/jain-sip-presence-proxy$ ant compile-proxy
Buildfile: build.xml
compile-proxy:
    [javac] Compiling 60 source files to /home/brunetlo/GIRT/jain-sip-presence-proxy/classes
    [javac] /home/brunetlo/GIRT/jain-sip-presence-proxy/src/gov/nist/sip/proxy/Proxy.java:29: cannot access javax.sip.SipListener
    [javac] bad class file: /home/brunetlo/GIRT/jain-sip-presence-proxy/lib/JainSipApi1.2.jar(javax/sip/SipListener.class)
    [javac] class file has wrong version 49.0, should be 48.0
    [javac] Please remove or make sure it appears in the correct subdirectory of the classpath.
    [javac] public class Proxy implements SipListener {
    [javac]                               ^
    [javac] 1 error
BUILD FAILED
/home/brunetlo/GIRT/jain-sip-presence-proxy/build.xml:162: Compile failed; see the compiler error output for details.
Total time: 3 seconds
Donc je suis assez désapointé...
Je file voir la source d'ou vient l'erreur, l'interface SipListener est bien dans les imports de la classe en question.
Je me dit c'est peut etre mon CLASSPATH qui est mal fait...
vérification : il est ok...
Donc la je seche un peu...
Donc , comme on dit toujours, l'erreur est souvent tellement énorme qu'on peut passer un an dessus sans la voir et un gamin passant a coté la verra en un clin d'oeil......
Merci d'avoir lu jusqu'ici, et surtout, si vous avez des idées, n'hésitez pas...
Marsh Posté le 16-06-2006 à 10:24:05
tu utilises quel JRE ?
parce que cette histoire de version de class file, à froid comme ça, je dirais que le fait d'utiliser une JRE 1.5 pourrait être une solution...
Marsh Posté le 16-06-2006 à 10:32:25
| brisssou a écrit : tu utilises quel JRE ?  |
J'utilise la 1.4
Est ce qu'il est spécifié qu'il faut utiliser la 1.5 pour faire marcher Jain?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 10:48:12
ben en tout cas, la version 49.0, c'est du coupilé par et pour Java 1.5
don, euh... ben oui, il te faut la 1.5
edit: http://www.google.com/search?q=cla [...] r:official
Marsh Posté le 16-06-2006 à 10:56:28
| brisssou a écrit : ben en tout cas, la version 49.0, c'est du coupilé par et pour Java 1.5  |
merci pour le lien.
Je vais tester, si ce n'est que ca, ce serait super.
ketzaldev
Marsh Posté le 16-06-2006 à 11:16:25
| ketzaldev a écrit : merci pour le lien.  |
Ca y est j'ai mis une 1.5 et ca marche.
reste des erreurs mais ca doit etre des erreurs de configuration, je vais essayer d'y remedier.
En tout cas le programme compile et se lance.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 11:57:11
bonjour
pourriez vous m'expliquer comment vous avez developper votre application svp
merci c vraiment urgent
email:san36@live.fr
Marsh Posté le 20-07-2009 à 13:03:04
Bonjour;
je dois developper une aplication voip du protocole sip en java et comme je suis pas forte en java je demande de l'aide si quelqu'un peux me répondre .
Marsh Posté le 20-07-2009 à 13:19:24
Quelle est ta question exactement? Tu as lu des tuto sur JAIN ?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 12:07:57
bonjour,
SVP j'ai le même problème avec l'api JAIN-SIP , mon problème au juste c'est comment faire transférer du son cette fois avec cette api , les exemple que je trouve dans la doc permet de communiquer des données simple , par contre moi j ve transférer de la voix , Aidez moi svp
Marsh Posté le 08-03-2013 à 12:08:37
bonjour,
Marsh Posté le 03-10-2005 à 12:25:00
salut, .
je vais commencer à developper une application pour mon projet de fin d'études et on m'a conseillé de travailler avec le package jain-sip. le prob est que j'arrive pas à le faire integrer dans java. c.à.d je trouve pas où je dois le mettre pour pouvoir l'appeler comme les autres packages...
j'ai lu des docs mais je crois qu'on n'y cite pas des choses aussi negligeables
s'il vous plais aidez moi.
