Intégrer des images dans un jar avec NetBeans - Java - Programmation
Marsh Posté le 03-07-2009 à 10:26:01
Si tu utilises les jars, il faut utiliser une autre technique expliqué ici: http://java.developpez.com/faq/jav [...] Ressources
Marsh Posté le 03-07-2009 à 10:29:42
Pour inclure des ressources dans un JAR pour Eclipse il y a un plugin "FatJar" qui fait ça très bien. Peut-être existe-t-il l'équivalent pour Netbeans.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 10:33:30
FatJar est surtout utile pour embarquer d'autre librairies (comme Log4J) au sein même du jar
Marsh Posté le 03-07-2009 à 10:37:38
Oui bien sûr mais on peut également choisir les fichiers qu'on souhaite inclure au Jar. Donc même si c'est pas le but premier du plugin on peut s'en servir pour ça. ![]()
Marsh Posté le 03-07-2009 à 10:40:40
Effectivement, mais ce que je reproche à FatJar, c'est qu'en cas d'exception non catché, il te pourrit la StackTrace (même si c'est pas bien méchant, je te l'accorde)
Marsh Posté le 03-07-2009 à 09:55:48
J'ai en ce moment un problème avec mes images qui n'apparaissent pas dans le .jar créé par NetBeans.
Pourtant quand j'exécute mon programme depuis celui-ci, mes images apparaissent là où elles doivent être.
Mes images sont dans un dossier que j'ai appelé "res" et qui se trouve à la racine du projet.
Dans mon application lorsque que j'utilise une image, je fais ainsi:
Message édité par fmdcc le 03-07-2009 à 09:56:35
