Input + Submit vers ancre [Aide] - Java - Programmation
Marsh Posté le 09-02-2014 à 16:04:54
Ton code devrait fonctionner. Ou est le probleme ?
Il te manque juste la partie javascript... ^^'
Marsh Posté le 09-02-2014 à 18:50:47
Oki
Alors, regarde du coté de Element.display="none" ou Element.display=""
Le premier cache un element, le second l'affiche.
Exemple :
document.getElementById("page_1" ).display="none";
Ceci cachera ta div #page_1
Marsh Posté le 09-02-2014 à 20:36:14
Mais je ne veux pas la cacher...
Je souhaite entrer le numéro 1, cliquer sur Go ! et avec le code javascript, ça m'amène à la page 1...
Marsh Posté le 10-02-2014 à 03:20:33
Ouai en gros tu veux faire comme pour les pdf...
Bref, dans ce cas tu dois générer l'ancre
après quand on appuie sur go, ca ira à l'ancre
Edit : je t'ai rajouté du javascript dans ton codepen, dit moi si ca fonctionne sur ton site.
You're welcome
Marsh Posté le 10-02-2014 à 17:18:28
C'est tout a fait ça ! Merci ! ! !
Malheureusement je n'ai pas accès au codepen, il faut que tu clique sur "save" et qu tu me donnes le lien...
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 18:27:47
Non ? oO
Oh putain... l'echec de 4h du mat' ...
Bon bah .... sniff lol
L'idee est que au click du bouton. Tu recup (et test) la valeur de ton input puis tu fais un self.location.href = "#page_" + la valeur du input.
Apres si tu veux tu peux gerer un scroll qui y va progressivement...
Mais tu utilises un framework/bibliotheque sur ton site ?
Regarde du cote de jquery et/ou angularjs.
Ca pourrait te faciliter la tache.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 18:32:42
J'ai l'impression que tu me parles en chinois, je débute dans la programmation et encore plus dans le javascript, te rappelles-tu de ton code ?
Sinon je ne sais pas ce qu'est "framework/bibliotheque"...
Merci encore.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 19:19:15
met ca juste avant </body>
<script>
var goTo = function(){
  var numero = document.getElementById("search" ).value;
  if(isFinite(numero)){
    self.loaction.href = "#page_" + numero;
    //windows.location = "#page_" + numero;
    //document.location = "#page_" + numero;
  }else{
    alert("On veut un nombre" );
document.getElementById("goTo" ).onclick = goTo;
</script>
Marsh Posté le 10-02-2014 à 19:23:59
Bien, en mettant ce code, il ne passe rien...
| Code :
As tu une solution ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 19:25:13
Avec cet html ^^"
<div class="numero-page">
<div class="titre-numero-page">menu pages</div>
  <form>
   <input name="search" id="search" type="text" placeholder="Indiquer un numéro" size="16"/>
   <input type="submit" value="Go !" id="goTo">
   </form>
  </div>
</div>
Marsh Posté le 10-02-2014 à 19:28:01
Finalement j'ai trouvé tes erreurs, tu as mis  self.loaction.href et il manquait l'id "goTo" au input "Go !"
EDIT: je n'avais pas vu ton ancien post pour le goTo
Ce qui donne:
| Code :
Je te remercie énormément pour ton travail, cependant j'aurai une dernière question, es-tu capable d'adapter ce code afin de ne rentrer qu'un numéro (de page) allant de 1 à 12 ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 19:29:38
if(isFinite(numero) && numero <= 12 && numero >= 0){
Marsh Posté le 14-02-2014 à 19:24:26
Je reviens sur ce topic car c'est toujours pour le même code, or j'aimerai s'il est possible de bouger cette div n'importe où sur la page en sélectionnant la partie la plus haute qui contient "menu pages" (comme une fenêtre sur windows...), sachant que le z-index est de 2000 pour que cette div reste au premier plan.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 16-02-2014 à 00:25:36
le plus simple : http://jqueryui.com/draggable/#default
Marsh Posté le 16-02-2014 à 09:51:12
Ce code ne fonctionne pas:
| Code :
Faut-il importer le jquery ? Comment ?
Marsh Posté le 16-02-2014 à 16:59:54
Oui faut importer
Regarde dans download ? la faut juste regarder sur le site ^^'
Marsh Posté le 16-02-2014 à 21:07:30
Bah j'ai beau chercher en tenter des trucs, rien ne fonctionne... As tu le code ?
Marsh Posté le 16-02-2014 à 22:17:22
Hum...
 <link rel="stylesheet" href="code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
<script src="code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script src="code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
Pas plus dur que ca ^^"
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:10:14
Je mets ça, et ce n'est pas mieux...
| Code :
Marsh Posté le 17-02-2014 à 20:13:40
    <link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css">
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
  <script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script>
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:32:24
Bonjour à tous !
Je souhaiterai faire une page dans laquelle je mets plusieurs ancres à l'aide de id, exemple: page_1 pour la page 1, page_2 pour la page 2...
Voici le site en question: http://tpe-foils.blogspot.fr/p/dossier-en-francais.html
J'aimerai utiliser les fameux <input>:
Ce qui donne ceci: lien.
Ensuite pour une page, j'aurai:
L'utilisateur rentre le chiffre 1 dans le premier input puis clique sur go pour accéder à la page 1 (page_1) ou le chiffre 2 pour accéder à 2 (j'ai plusieurs pages)
Si je ne suis pas assez clair, dites le moi.
Je vous remercie d'avance.
Pito2901
Message édité par pito2901 le 08-02-2014 à 18:33:27
