Exploit dans mon code - Java - Programmation
Marsh Posté le 13-03-2013 à 10:16:13
si t'es français, hésite pas à parler français sur un forum français ![]()
Sur ce, je retourne lire ton post.
edit: rectification, je ne lirais pas les 500 lignes de code que tu as postées. Tu pourrais pas réduire un peu tout ça ? où est le code utile ?
Marsh Posté le 13-03-2013 à 10:38:07
Je pense que il y a un cas que tu n'as pas prévu et ton joueur "passe au travers" en se retrouvant dans un état non prévu.
Hors de question que j'inspecte tout ce code d'autant plus que je ne connais pas le workflow des états du joueur.
La solution et de mettre des traces sur l'état du joueur dans tous les bouts d'algo qui modifient justement cet état / statut et ca devrait être simple.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 22:05:51
So basically I made this code for my game wich is for the fight stage..
This is the code the allow the player to be able to leave the fight, but once he leave the fight in type _PVM, the game think that the player is still in it so at the end at player still receive the ammount of experience for the combat when he shouldn't be getting it..
I know the text in english are not perfect -_- I'm french okay ?
And this is the code to verify if the player is still in the fight at the end of the fight..
