Evenement RadioButton - Java - Programmation
Marsh Posté le 23-05-2005 à 09:54:11
Le problème n'est apparemment pas dans le code que tu présentes.
Ceci fonctionne :
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:15:04
Merci bcp de ta réponse Cherrytree, ton code fonctionne parfaitement mais mon problème n'est pas réglé.
En effet mon RadioButton1 est true au démarrage de l'application mais
# System.out.println("Radio Button 1" );
n'est pas pour autant exécuté !
Que faire ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:20:10
Au démarrage de l'application c'est autre chose. Si tu reprends ton code, tu remarques que le bouton est sélectionné avec que le listener ne lui soit ajouté.
Conclusion, tu dois brancher le listener avant, puis sélectionner.
Je n'ai pas testé, mais je pense que c'est la solution.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:36:23
je me suis arrangé ac des boolean, merci bcp de ton aide Cherrytree !
Si une a une petite idée pr mon probleme de Roulette en java : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0585-1.htm
je suis prenneur ! ![]()
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:22:34
Ce code :
me permet d'ajouter deux boutons radio.
Le problème est que dans actionPerformed je n'arrive pas à capturer l'évenement !
Mon code :
Que faire ? Merci d'avance !
