Probleme pour debugger en JAVA [Debutant] - Java - Programmation
Marsh Posté le 04-05-2004 à 13:44:43
comment traites-tu les exception ?
essaie e.getCause() ;
tu n'auras pas un roman comme ça
(perso j'ai jamais eu plus d'une-demi page d'erreur ![]()
Marsh Posté le 04-05-2004 à 15:02:25
Un truc tout bête : tu peux augmenter la taille du buffer d'affichage de ta fenêtre MSDOS
(Icône en haut a gauche de ta fenêtre => propriétés => configuration => taille mémoire tampon écran)
Marsh Posté le 04-05-2004 à 15:16:18
sinon quand tu execute ton programme tu redirige la sortie vers un fichier avec >, comme ça tu as tout dans le fichier.
Marsh Posté le 04-05-2004 à 17:50:01
euh ouais enfin le minimum et la premiere chose a faire c'est effectivement d'augmenter la taille du buffer de la fenetre hein...
Marsh Posté le 05-05-2004 à 16:22:11
ok merci pour l'aide, je teste les différentes méthodes.
Mais sous Jcreator, y a rien pour debugger, afficher pas pas ?
Parceque que je ve bien traiter toutes les exceptions, mais pour vérifier le contenu d'un tableau, je fais comment si ca déborde a chaque fois de l'affichage ?
Marsh Posté le 06-05-2004 à 09:58:05
'tain mais tu programmes quoi?
Normalement le stackTrace ne dépasse pas une quinzaine de ligne, et les seules qui t'intéresses sont souvent les dernières, qui concernent les classes de plus haut niveau : ton code...
Sous JCreator, il y un debugger, il faut d'abord que tu crée un projet, puis que tu active la cool bar du débugger (dans affichage)
Si ton tableau déborde, le mieux est de reprendre sérieusement ton algorithme, non?
Marsh Posté le 04-05-2004 à 13:38:55
Voila, je suis sous Windows 98 et j'utilise Jcreator pour programmer en java.
Mon problême est que lors de l'exécution d'un programme et que celui ci plante, les erreurs apparaissent dans la fenêtre MS-DOS mais svt elles sont trop longue pour apparaitre ds une seule fenêtre.
Java tracant les erreurs, je n'ai svt plus que la fin du tracage d'ou la difficulté pour débugger
quelqun a une solution ?
Merci d'avance
