concaténation de chaîne - jdk 1.5 - Java - Programmation
Marsh Posté le 06-01-2005 à 10:40:52
chezmoicamarche.org
et si tu commentes tes opérations de String ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 10:49:38
ReplyMarsh Posté le 06-01-2005 à 10:53:12
java -version ?
Un JRE exotique peut-être.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 11:06:25
c'est vrai que
method: main signature: ([Ljava/lang/String V)
V)
c'est un peu louche
Marsh Posté le 06-01-2005 à 12:30:16
a tous les coups il le fait tourner avec un 1.4
et ça tourne, parce que par defaut le compilo 1.5 a comme target 1.4, faut explictement dire -source 1.5 et -target 1.5
edit: euh oui a propos je vois pas le rapport avec le sujet
Marsh Posté le 06-01-2005 à 12:45:14
| bobuse a écrit : c'est vrai que   |
Effectivement.
Merci pour votre aide, je n'ai pas trouvé la solution encore. J'ai réinstallé le jdk, sans succès. Je suis sous JBuilder, je renseigne les propriétés du projet avec le jdk 1.5 (java 1.5.0-b64)...
C'est la ligne
    String str = a+"\\"+b;
qu'il n'aime pas a priori.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:03:31
| plpl a écrit :   |
non.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:10:33
Commence par sortir de JBuilder pour tester avec différentes options.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 16:54:14
| sircam a écrit : Commence par sortir de JBuilder pour tester avec différentes options. |
J'ai la même erreur en ligne de commande:
java -cp essai.jar essai.Sans_titre1
Exception in thread "main" java.lang.VerifyError: (class: essai/Sans_titre1, method: main signature:
 ([Ljava/lang/String V) Incompatible object argument for function call
Pour info, le code suivant (c'est un exemple) fonctionne bien, lui, dans les mêmes conditions:
String input = "1 fish 2 fish red fish blue fish";
Scanner s = new Scanner(input).useDelimiter("\\s*fish\\s*" );
    System.out.println(s.nextInt());
    System.out.println(s.next());
    s.close();
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:01:14
on te dit que t'utilises pas la bonne vm!
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:39:09
ReplyMarsh Posté le 06-01-2005 à 18:02:28
| benou a écrit : (Java) Virtual Machine. |
Merci pour cette réponse. Désolé, je l'avoue, je savais ce que cela voulait dire, mais je voulais voir les réactions, tellement je trouve que l'on est bien accueilli par certaines personnes sur ce forum.
Tout cela ne résoud pas mon problème, mais ce n'est pas grave, je peux le remettre dans ma culotte, je ne veux pas déranger davantage.
Selon moi, j'utilise le jdk 1.5, mais si on peut me prouver le contraire, je suis preneur. Et je ne comprends pas pourquoi, dans les mêmes conditions, le code suivant fonctionne:
    s.close();
et pas le code suivant:
    String a = "aaa";
    String b = "bbb";
et quel est cette erreur dont j'ai parlé:
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:10:36
| plpl a écrit : Merci pour cette réponse. Désolé, je l'avoue, je savais ce que cela voulait dire, mais je voulais voir les réactions, tellement je trouve que l'on est bien accueilli par certaines personnes sur ce forum. |
Avec une telle attitude, faut pas venir t'étonner des réponses.
EDIT: Je suppose que le reste ta question est aussi bidon et que tu connais la réponse mais que c'est juste un test, donc tu ne m'en voudras pas si je n'y réponds pas.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:12:35
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/doc [...] Error.html
et java -version te répond quoi ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:15:55
| push a écrit : et java -version te répond quoi ? |
Question déjà posée par moi et restée sans réponse, mais notre ami était concentré sur son "test" sans doute.
Alors avant de faire clown et de critiquer...
 ![[:aline2003] [:aline2003]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aline2003.gif)
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:26:11
ReplyMarsh Posté le 06-01-2005 à 18:33:04
plpl> ton problème n'est pas un problême "standard". Il vient surement d'une mauvaise config de ton JRE. Pour moi, y a aucune chance que ca vienne du code de ta classe.
Quand tu dis que l'autre code marche "dans les même conditions", y a surement un truc de différent que tu ne vois pas. C'est ca qu'il faut chercher...
=> fait un java -version, essaye de compiler tes 2 versions de code de la même façon (en ligne de commande avec les mêmes options) et essaye de les lancer de la même façon.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 19:46:21
quand bien meme, il pourrait avoir une jre dans son path, AVANT la jdk...
idéalement, fait un "which", mais ça existe pas sous windows sans cygwin
Marsh Posté le 06-01-2005 à 09:42:41
Voici mon problème. Le code suivant ne fonctionne pas sous le jdk 1.5:
package essai;
public class Sans_titre1 {
public Sans_titre1() {
public static void main(String[] args) {
Sans_titre1 sans_titre11 = new Sans_titre1();
String a = "aaa";
String b = "bbb";
System.out.println(str);
Pas d'erreur à la compilation mais l'erreur suivante à l'exécution:
java.lang.VerifyError: (class: essai/Sans_titre1, method: main signature: ([Ljava/lang/String;)V) Incompatible object argument for function call
Quelqu'un sait-il pourquoi ?
