Afficher la valeur décimale d'une variable de type byte
Afficher la valeur décimale d'une variable de type byte - Java - Programmation
Marsh Posté le 21-02-2003 à 08:01:05
Je voudrais juste savoir comment faire pour afficher la valeur décimale d'une variable de type byte.
ex:
  1. byte bit = (byte) 0x84;
  2. Byte b = new Byte(bit);
  3. System.out.println(b.intValue());
Le problème est que j'obtiens -124 au lieu de la bonne valeur (132).
merci.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 09:20:00
ex:
merci.
C'est parce qu'un byte est, comme son nom l'indique, un octet. Du coup, sa valeur entant qu'entier décimal est,  au plus, de 128. Au dela de 128, ça boucle dans les négatifs. ce qui nous donne : 128 + 4 != 132, mais égale -128 + 4.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 09:21:26
Avec un octet, on a 256 codages possibles différents. En Java, un byte ne va pas de 0 à 256, mais de -128 à +128
Marsh Posté le 21-02-2003 à 09:35:14
-128 à 127 ;)
et puis au pire tu prends (((int)b)+256)&0xff ... ;)
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:33:35
ok merci.
Mais alors comment faire pour afficher 132 ? à partir de ma variable ?
Marsh Posté le 21-02-2003 à 18:35:06
oki c bon Dsls merci :-)
