Zone pointant sur lien dans un site - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:29:03
En fouillant j'ai trouvé ca mais j'utilise visual studio 2005 et je ne sais pas l'integrer :<?php include('monfichier.txt') ?>
Est t'il possible que cela marche dans un cadre flottant predefinis ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:33:36
Ben tu veux du remplissage dynamique ... donc il te faut utiliser du PHP
Apres si tu as bien fait ton code, il y aura pas de probléme pour tes cadres..
Pour toi:
http://www.csszengarden.com/
http://www.alsacreations.com
http://openweb.eu.org/
Tiens instruit toi...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:46:13
Ouaissssss plein de lecture, merci
je vais lancer mes recherches sur un code php qui place mes images comme je veux, mais j'ai un probleme de dimensionnement d'images d'un navigateur a l'autre :s
Marsh Posté le 19-01-2006 à 12:15:34
Ce n'est pas le code php qui placera tes images où tu veux.
Mais le php construira dynamiquement la page html que le navigateur recevra. C'est le code html reçu par le navigateur et/ou le fichier css associé qui déterminera où seront placé les éléments.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 12:22:12
Heing ???
Je usis un peux debutant pourrais tu me montrais un exemple ? ;car la j'ai du mal
mes images je les insere comment, et le placement je le fais dans la css ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 12:52:11
Pour faire simple:
J'espéres avoir été plus clair que tout à l'heure dans mon explication.
Vu que tu veux mettre le contenu de fichier texte, je te proposes plustôt d'utiliser le code ci dessous :
<?php
switch $_GET['page']{
case 'moi' : $fichier = 'moi.txt';
break;
case 'pere' : $fichier = 'monpere.txt';
break;
default : $fichier = 'pagededepart.txt'
break;
echo htmlentities(file_get_contents($fichier)); ?>
Ce code permet de choisir la page voulut grade à des adresses du genre "fichier.php?page=moi". Il est de plus sécurisé vu qu'on ne peut pas demander une page venant de l'extérieur, il affiche aussi une page par défaut (si on en demande une que le code php ne conait pas) et il s'occupera d'empécher le contenu du fichier d'être considéré comme du texte html et donc ca évitera au navigateur de croire qu'il y a des balise html dans cette partie là de la page.
A noter que pour que le code php soit remplacer par le contenu du fichier, il faut que la page soit demandé à un serveur web traitant le php. Tu ne véras pas le résultat dans visual studio et tu ne le véras pas non plus si tu ouvres le fichier php directement depuis le disque dur. Il faut en outre remplacer l'extension .html par .php pour prévenir le serveur qu'il y a du code php à traiter à l'intérieur.
PS : Evidement, le php est capable de beaucoup plus d'autre chôse que d'afficher du texte contenu par un autre fichier, mais là n'est pas le sujet.
EDIT : Correction du code, j'étais allé trop vite en le saisissant.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 14:21:59
oki merci je vais lire et implementer ca a tete reposer ....
Marsh Posté le 19-01-2006 à 14:56:53
Haha
Je comprend pourquoi ca marche pas
je susi sous Visual studio 2005 la plateforme dotnet, et la dessus on peux pas mettre de php
Conclusion, faut que je trouve un moyen de creer des cadres qui soit remplis avec des fichiers .txt et le tout en HTML (vive les options des balises, va faloir que je fouille tout la
Enfin, merci du coup de main, je pars dans mon travail d'archeologue du net la
A dans 6 mois
Marsh Posté le 19-01-2006 à 15:16:31
Je vais plutot essayer de me la joué pro et de faire directement avec une fonction asp. je vous remercie, vous pouvez fermez le post ![]()
Marsh Posté le 19-01-2006 à 15:31:33
Rhaaa j'ai creer un autre post dans la section ASP, vite kicker moi ce poste, que je fasse pas le bouley ![]()
Marsh Posté le 19-01-2006 à 11:22:45
Je souhaite faire une page web particuliere et je ne trouve pas de sujet portant la dessus
je souhaite faire une page qui ressembleras a une plaquette...
je m'explique, un fond d'ecran qui pourras etre changer ( ca ca va
et des zones flottante pointant sur des fichiers textes ( la ca va plus )
En gros j'aimerais des zones dans ma page qui se remplirais automatiquent avec les contenus du fichiers textes.
De facon que je puisse en fonction du themes de ma plaquettes gardé la meme structure, avoir juste a taper mon nouveau texte dans les fichiers des cadres et changer le fond d'ecran.
Mias la, ben j'y arrive pas, j'ai deja du mal a placer des cadres transparent alors
Si quelqu'un pouvais m'ader, ca serais tres gentil
