XMLHTTPREQUEST - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 10-07-2005 à 00:18:28
fonction qui effectue la modification de div "2" puis div "1"
| Code :
code qui appel la fonction pour la modification du div "1" (code executé dans le fichier chargé dans le div "2" )
| Code :
c'est a priori ici que ca foire... apparement il veut pas executer la fonction une deuxieme fois :s
Marsh Posté le 11-07-2005 à 01:28:12
merci de ta tentative d aide mais je sais me servir de XMLHTTPREQUEST... d ailleurs en m aidant de ce tuto la
par contre comme je dit ma fonction marche une fois ... mais pas deux
Marsh Posté le 11-07-2005 à 01:29:29
ben oui, tu fais un Echo de ta fonction javascript, c'est là apparement ke c'est bancale.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 01:39:58
non parce que si j execute le fichier qui contient cet echo ca marche... c tres compliqué a expliquer...
Marsh Posté le 11-07-2005 à 08:50:23
Faut faire un 'eval()' pour que le code Javascript que tu retourne soit executé.
Edit: http://www.toutjavascript.com/savo [...] quest.php3
Marsh Posté le 11-07-2005 à 11:48:08
nop le probleme est pas la.. comme je le dis si j execute la page séparement ca marche donc...
Marsh Posté le 11-07-2005 à 11:56:28
Oui mais dans ton cas là, tu veux bien que le javascript retourné soit executé par ta page?
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:03:55
bah ui... j'ai essayé eval() mais ca change rien apparement... je re test ce soir en verifiant le reste
Marsh Posté le 11-07-2005 à 19:53:33
bon bah... ta solution ne marche pas :s
si tu as le courage ke pe te passer les fichiers du script pour que tu regardes
Marsh Posté le 12-07-2005 à 20:31:55
Tu aurais un lien vers une page de test ? Histoire de pourvoir regarder ton code directement.
As-tu des erreurs ?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 12:22:14
non pas d erreur affichée...
la page est la : http://nitroseb.free.fr/projet/img/list_pic.php (Tester avec le repertoire image)
la source complete ici : http://nitroseb.free.fr/GoGoL2/fichiers/gallerie.zip
Shrito
Marsh Posté le 09-07-2005 à 19:58:40
voila je travail sur un script qui utilise XMLHTT...
le probleme est le suivant
j ouvre un fichier php dans un div avec un premier XMLH...
dans ce fichier je cherche entre autre a ouvrir un autre fichier php dans un autre div.
donc en gros j ai
div n°1 -> XHMLHTTPREQUEST qui ouvre fichier.php dans div n°2 -> fichier.php -> XHMLHTTPREQUEST qui ouvre fichier.php dans div n°1
et la derniere étape ne fonctionne....
merci pour vos idées
Shrito
