XML/XSL et IE - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:17:31
il faut, il me semble, au minimum ie6 pour faire des transformation. Tu peux essayer via des activeX pour les versions inferieures
Marsh Posté le 21-10-2004 à 15:42:22
Ben j'utilise IE6.0.2800 et il ne prend pas en compte la feuille de style
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:15:54
essaie avec <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="tafeuilledestyle.xsl"?>
Marsh Posté le 21-10-2004 à 13:56:23
en ce moment je tente de me mettre a XML/XSL...
J'ai crée un document XML avec pour en-tete :
Et ma feuille de style XSL :
Sous firefox, pas de problème, c'est conforme à ce que je pensais.. Mais il ne se passe rien sous IE! J'ai juste le code normal, sans mise en forme. C'est possible de mettre en place des styles sous IE, ou c'est encore un standard non respecté?
"Hello IT ? Have you tried turning it off and on again ?"
