Probleme d'intentation dans un div [XHTML][CSS] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:40:55
HotShot a écrit : URL ? |
jsuis un peu biaisé pour te répondre
jdéveloppe sur easyphp chez moi et mon foutu internet gateway a pas l'air d'apprécier les connexions web extérieur
edit: jvais tenter de débloquer le port rapidement
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:45:03
HotShot a écrit : Nan c bon j'ai recopié dans Composer... |
IE6
le probleme c pas le texte lui meme, c vrai la section "plus foncé" qui est plus indenté vers la droite que celle du logo
edit: modifie la section Middle par celle ci et tu vas voir une différence
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:58:39
HotShot a écrit : A nouveau, aucun problème. |
mouep c pas mal ca
c pas trop genant si c du texte, mais là moi jai une boite de couleur plus foncé pour chaque section, donc ca parait plutot
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:00:17
sous mozilla ca passe #1
hum kess que jfais avec ca...
selon vous ca risque d'etre corriger dans IE ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:01:33
HotShot a écrit : Me semble que c possible de corriger le problème, mais je sais plus comment sûrement en jouant avec des dimensions... fixées ou % ou relatives ou... |
les dimensiosn de ma section central me sont inconnu, c'est l'espace restant entre ma section left et ma section right
lorsque je fixe width: 100%; dans mon css pour #banner, #body, #bottom, jme retrouve avec un gros espace libre au dessus de #banner
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:02:21
HotShot a écrit : Non, le développement de IE est arrêté ça restera définitivement plein de bugs |
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:06:13
jcommence tout juste en xhtml, avec quelques chose qui me parait quand meme tres simple, le MSIE a un bug juste à cet endroit
pas très sympa comme 1er expérience
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:27:20
jviens de trouver que si je n'ai pas de section gauche, le probleme ne se présente pas
Marsh Posté le 16-06-2003 à 20:14:35
HotShot a écrit : Ben oui, c ce que je t'ai dit plus haut... |
Marsh Posté le 16-06-2003 à 20:15:19
Ouaip, bug de IE : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 221&cat=10
Et si tu mets ton "middle" en flottant aussi ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:13:39
gm_superstar a écrit : Ouaip, bug de IE : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 221&cat=10 |
float quoi? float ya que left ou right comme parametre?
alors quelque chose comme
left float left
middle float right
right float right?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:29:08
Nan, quand on met 2 blocs consécutifs en flottant il se mettent cote à cote (s'il y a de la place) Donc tu mets le div de gauche et middle en "float: left;"
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:35:25
mouep bien là mon middle prends seulement la largeur du logo et non toute la largeur disponible
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:46:31
vais devoir survivre avec le bug alors
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:35:56
J'ai comme un petit probleme d'alignement
de mes divs
mon 2e div dans mon middle est tjrs un peu indenté vers la droite, et jtrouve pas la cause de ca
Message édité par burgergold le 16-06-2003 à 18:49:08
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
