Variable Javascript -> PHP - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-06-2007 à 12:59:00
Normal, rajoute $new_id en paramètre à ta fonction et ca fonctionnera.
PS : Tu t'es planté de catégorie. On parle de PHP par de HTML/Javascript.
EDIT : Je viens de comprendre ton problème. Je ne crois pas que cela soit possible.
Marsh Posté le 27-06-2007 à 13:03:19
Pour info j'appel ma fonction javascript dans une autre page de cette facon :
<a href="javascript: open_contact('fichecontact',<?= $id_contact ?> )">lien</a>
Marsh Posté le 27-06-2007 à 13:05:57
Avant d'essayer de solutionner ton problème, il va falloir que tu apprennes la différence entre le javascript ( exécuté coté client, par le navigateur) et le php ( exécuté coté serveur).
Une fois que tu auras assimilé ce point, tu comprendras aisément que l'affectation de ta variable php ( $new_id) est impossible dans une fonction javascript...
Marsh Posté le 27-06-2007 à 13:11:41
Ok anapajari, je me doutais bien que c'était un problème de ce genre. Effectivement j'ai un peu de mal à assimiler la différence entre les 2, bien que je la comprenne.
Ce qui m'étonne c'est que lorsque je clique sur mon lien je rentre dans ma méthode tpl_prospect(), la fonction javascript est executée et qu'ensuite il m'execute tout ce qui se trouve après celle-ci, c'est à dire que si je mets une echo "OK" à la place de l'echo $new_id, ca fonctionne.
Alala ca m'echappe lol
Marsh Posté le 27-06-2007 à 12:54:46
Il faut que je passe la variable "id2" de la methode open_contact dans la variable PHP $new_id et ce que j'ai fait ne fonctionne pas, voici le code :
~ Msi z270 Gaming Pro Carbon | i7 7700K @4.8Ghz + Dark Rock Pro4 | 16Go Corsair DDR4 2400 | RTX 2080 Ti | OS SSD 840 + Jeux Raid0 SSD 850 + 2*2To Seagate | Cooler Master Cosmos 1000 + Corsair CMPSU-620HX
