Utilisation d'une partie d'un tablau comme page principal ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 09-03-2004 à 22:30:16
hmmm...
difficile de comprendre pourquoi tu utilise les cadres dans un cas comme celui ci... surtout si tu utilise des DIV ....
donne l'URL.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 22:41:18
Sur cette url mes liens fonctionne deja mais avec une autre méthode.
Ici le code du menu, du titre et du bas de page est present sur toutes les pages.
Et moi ce que je voudrai faire c'est une seul page avec ce code et les autres page s'ouvrirai dans la partie cntrale du tableau de la 1ere page (tableau ci dessus).
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:03:01
Ce que tu veux faire n'est pas possible avec un tableau.
Il faudrait passer par des frames pour avoir le resultat voulu, mais je te le deconseille fortement, les frames sont voues a disparaitres pour plein de bonnes raisons, donc n'essaye meme pas cette methode.
Il n'y a pas de methode (simple) pour faire ce que tu veux.
Ce que tu pourrais faire ce serait d'alleger le code html en definnissant la mise en page via des CSS, ce fichier reste dans le cache du navigateur, donc cela allegera la navigation.
[edit]
Je viens de voir que tu l'as fait en partie, ce que tu peux faire pour alleger ton code ce serait de metre ton script javascript dans un fichier a cote, comme ca ce dernier ce retrouve dans le cache et pas besoin de retransmetre a chaque fois
[/edit]
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:10:11
Mais je n'utilise pas de script javascript.
C'est uniquemnt html et css(dans un page a part)
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:14:03
Il me semble que ce code devrai normalement me permettre d'ouvrir dautre page entre le <td>...</td> en utiliant Target="zone_main" dans les liens que je veus ouvrir ici.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:14:24
Ce que tu veux faire est en effet impossible !
Donc essai de réduire au minimum les données statiques sur cette page (CSS, JS, et euh c a peu près tout), car tu es obligé de la reloader en entier a chaque fois... malheureusement...
mais franchement jutilise cette méthode dans qq site de ma composition et cela ne ralenti pas énormémen la navigation, du fait qu'il ne charge que qq balises html...
[edit pour te rép] effectivement cela est possible, mais jai un léger doute, regarde les spéc html4.
Tout du moins comme dit ds un autre poste, target nexiste plus en XHTML, donc évite son utilisation... et ce nest pas qq ko de plus par page qui vont tuer ta BP ![]()
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:20:23
Le probleme ne se situe pas dans le ralentissmnt mais pluto lors de la maintenance du site.
L'orsque je modifie mon menu (ou titre ou bas de page)je suis bon pour modifir 30 pages au lieu d'une.
De plus les pages n'ayant pas toutes la même arborescence sur mon serveur les menus des pages sont tous differnts.
C'est surtout ca le probleme, les ralentissemnts arrive que n second probleme (mais moins important).
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:23:44
utilise le php et son include() ou alors même le @import du html ![]()
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:28:02
je ne sais plus exactement, il y a longtemps que je ne l'ai utilisé, le php permet bcp plus de souplesse
mais en gros cela te permet dinclure une autre page ds ta page (comment sa jsuis pas clair...)
Qqn pourra surement te renseigner plus clairemeent
Sinon personellement, sauf si ton hébergeur ne le supporte pas (ce qui ai très rare), je te conseille d'utiliser le php pour ce genre de chose, il simplife vraiment la maintenance de ce genre de projet
surtout si tu as accès a une base mysql pour stocker les relations entre le menu et les liens vers les pages
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:33:53
Pour donné un exemple de ce que je voulai fair voici le code d'une page ou cela fonctionnai :
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:36:16
Ici il y avait une partie :
Cela permettai bien d'ouvrir des liens dans le tablau et ca fonctionnai
Marsh Posté le 09-03-2004 à 23:39:04
c moche les iframe... llol
je suis dsl pr avant, mais jme suis trompé c pas @import et c'est pas non plus vraiment du html :
http://www.allhtml.com/perl/perl449.php
jéspère que cela pourra taider, sinon pr ta Iframe je ne sais pas dsl
Marsh Posté le 10-03-2004 à 00:09:15
Le probleme des frames et iframes est le meme, cela empeche l'utilisateur de bien bookmarker une page et cela nuit a un principe du web.
Toute page sur le web doit etre accessible via une url, dans le cas d'une frame ou une iframe, c'est soit la page principale (mais pas la frame) soit la frame qui est accessible, mais pas les deux en meme temps (essayer de metre un boomark dans une page avec des frames vous verrez a quoi je fais alusion).
Sinon une des methodes qui respecte le plus ce que je viens de dire serait via php : (evidement avec un mod rewrite ce serait parfait....)
Avec par exemple :
http://monsite/index.php?page=1
http://monsite/index.php?page=2
etc...
Et en php, tu va chercher la page et tu l'inclue via la fonction "include" de php.
Pour ma part je considere cette methode comme etant une des meilleures.
Il existerai une aurte methode, qui pourrait aussi fonctionner dans ton cas :
Ce sont les SSI (server side include), mais alors dans ce cas, ce n'est pas le centre que tu inclu, mais plutot le menu. Je m'explique, afin de respecter ce que j'ai dit plus haut (concernant le principe du web) tu aurais tes documents html, et au lieu d'inclure le document en lui meme tu inclus les menus. Comme ca tu definis tes menus a seulement un endroit.
En ce qui concerne les SSI, ce n'est pas de l'html, mais plutot une option de ton serveur web, donc cela peut ne pas fonctionner, de plus c'est une methode que j'ai vu il y a longtemps, depuis l'eau a coule sous les ponts, donc il se peut qu'elle ne soit plus valable.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 00:18:19
Pour information, les SSI, c'est le lien que je t'ai donné ![]()
Marsh Posté le 10-03-2004 à 00:20:48
Les 2 liens que tu ma indiqué ne fonctionne pas.
Sinon si tu le veus bien, pourrai tu me proposer une solution (à partit du 1er code que j'ai poster) avc des include au lieu de mon iframe.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 00:27:25
On va pas tout te faire non plus... lol et c normal que les deux liens ne fonctionne pas, ce sont des exemple.. si tu veux des liens qui fonctionnent :
www.rboillat.ch/?pageid=1
www.rboillat.ch/?pageid=2
ensuite ds le script php, je fait une requete mysql pour récuperer les url qui on l'ID 1 ou 2 et je fais un include ("url" ).
Sinon tu veux un exemple avec quelle méthode? mon lien avec les example ne te suffit pas? pour le php, c pas si simple, il faut que ton serveur le gère, tu es hébergé ou?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 00:32:21
ca c'st bon je suis sur lycos c'st multimania.
J'ai deja des pags php t une base sql qui tourne
Marsh Posté le 10-03-2004 à 00:37:11
Ce que j'aurais voulu c'est pouvoir garder la même configuration de mon site à savoir : http://membres.lycos.fr/oliviercheylac/ afin d n pas changr son apparence(donc gardr mais styl (css).
Mais n utilisant l'une de vos méthode pour ouvrir mes pages dans la parti centrale sans reuploader le tout sur chaque page comm je le fesai pour l'instant.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 00:37:52
oki, c parfait alors
donc cela ne devrais pas poser de problème de faire des includes en fonction dune id passé en paramètre
jte souhaite bon courage
Bonne fin de soirée
Marsh Posté le 10-03-2004 à 00:38:27
Excuser moi pour les "e" qu'il manque dans mes poste mais la touche merde.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 22:19:59
Salut je cherche à utiliser une partie du tableau de ma page d'accueil (index.php) comme liens pour l'ouverture des autres pages de mon sites.
Mais je n'y arrive pas, voici le code de mon tableau :
