Truc con : image sur une balise INPUT type SUBMIT, [HTML] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 27-08-2001 à 10:12:19
La question avait déja été posée, et il semblerait effectivemen que cette fonction ne fonctionne pas bien. fait un recherche, il y a des solutions qui avait été proposées, ca doit remonter a 1 semaine.
Marsh Posté le 27-08-2001 à 11:27:23
Après recherche, je vois qu'il y a plein d'avis divergent et méthodes contestées . Je vais tester chacune..
ce qui est sur c'est que <input type="image" src="url image" NAME="Action" > ne marche pas la page asp ne traite pas le resultat..j'essaye avec du js.
merci Gizmo
Marsh Posté le 27-08-2001 à 13:27:10
je reviens sur ce que j'ai dit, le problème semble être autre
car avec le JS ( <img src="BoutGo.gif" onclick="javascript: document.QueryForm.submit();" BORDER="0"> ), la page ne rends pas de résultats..
donc mon problème vient de la valeur"value"
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="Action" VALUE="go"> car ici la page rends les resultats
en incluant une balise INPUT type="hidden" et  value="go",  ca fonctionne avec le JS (mais pas avec <input type="image" src="url image"> )
mais cela me semble pas correct et même pas bien. Quel est la bonne méthode?
Marsh Posté le 27-08-2001 à 20:24:40
quand tu dis que la page ne rend pas de résultat, tu sous entend la valeur du bouton submit ou toutes les autres valeurs? si ce n'est que celle du bouton submit, ce n'est pas grave, il suffit de renvoyer un hidden comm tu l'indiques. Si tu as plusieurs bouton submit, alors dans l'appelle a ta fonction, tu dois passer une valeur que tu vas attribuer au champ caché.
Marsh Posté le 27-08-2001 à 20:32:41
tu peut faire une image cliquable en quice de bouton
ca peut se faire ca , et ca ne merdera pas non
Marsh Posté le 29-08-2001 à 09:04:33
ouf, je retrouve le post.
Merci Gizmo..les valeurs qui sont retournées sont celles des resultats du moteur de recherche Index serveur. La page Asp par defaut utilise la vaeur du bouton submit "go" (ici).
Avec le hidden, ca fonctionne mais qu'avec le JS.
Maxim: oui, c'est le même principe:
<a href="javascript: document.QueryForm.submit();"><img src="BoutGo.gif" border="0"></a>
Mais j'ai le même problème: pas de value"go".
J'ai l'impression de pas faire un truc propre.
Je souhaites juste savoir quelle est la méthode la plus propre..
-- Je reprendrai ce topic plus tard, car là je suis charette..--
[edtdd]--Message édité par LeMegaBlaireau--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-08-2001 à 09:42:37
c'est quoi votre astuce?
Je cherche a mettre une image sur un bouton submit
il me semble qu'on utilise <input type="image" src="url image">
(mon formulaire tout bête:
<FORM ACTION="Query.asp" METHOD=POST NAME="QueryForm">
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="SearchString" SIZE="14" MAXLENGTH="100" VALUE="" align="left">
</FORM> )
mais voilà, le submit disparait et la balise form ne peut plus envoyer. Vous faites quoi alors, vous utilisez un map ? un hidden?
