suppression en masse ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:43:50
Si tu as accès à la base avec une interface SQL, c'est pas compliqué (mais il faut que le livre d'or s'appuie sur une base
DELETE latable WHERE champDate BETWEEN datedebut AND datefin
PS: Remplacer les trucs en minuscules par les valeurs de ton site.
PS² Je te conseille déjà de remplacer "DELETE" par "SELECT *" histoire de vérifier que tu ne va pas supprimer des messages qu'il ne faut pas ![]()
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:51:01
OK mais il n'y as pas une facon plus simple, c'est a dire en passant par swisstools ?
Enfin, je vais essayer defaire ce que tu m'as dit (meme si j'ai rien compris, je vais demander a ma seconde moitié).
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:37:29
j'ai créé un livre d'or avec swisstools depuis un bout de temps et il se trouve que j'ai subis une sorte de "message bombing".
200 messages (des insultes en plus) dans le livre a supprimer un par un a compter 2 minutes pour la suppression d'un message.
Je voudrais savoir s'il est possible de supprimer plusieurs messages en meme temps ?
merci +
