Comment faire cela ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 07-01-2008 à 20:17:53
Je viens de trouver un script intéressant pour afficher des messages mais comment puis-je compléter le tableau pour afficher les noms provenant de ma table mysql.
Merci!
Marsh Posté le 07-01-2008 à 20:35:14
| fourniey a écrit :
Un code aussi pourri, la probabilité que ça fonctionne sur autre chose que IE est nulle. Par pitié, essaye de comprendre un tant soit peu ce que tu rammasses avant de fouiller dans les poubelles du web.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 20:49:22
ReplyMarsh Posté le 07-01-2008 à 21:29:21
| fourniey a écrit : ça fonctionne très bien aussi sous firefox. |
Dans tes rèves. Ou alors t'as pas montré tout le code. Mais quand je vois que tout le script dépend de "document.all.xyz", je te garantie que ça passe jamais sous Firefox (j'utilise ce test depuis quelques années justement pour filtrer les merdes IE only).
Et tout les cas, en testant à l'arrache ton code, j'obtiens sans surprise :
document.all has no properties |
Marsh Posté le 07-01-2008 à 23:46:24
Je pense que je comprends, j'utilise Firefox 3.0 Béta.
Et aussi, que je sache IE est encore largement utilisé comme navigateur.
ET mieux vaut partir avec ça pour arriver à une solution; c'Est aussi la preuve que je fais des recherches pour obtenir ce que je veux!
Marsh Posté le 07-01-2008 à 23:58:18
oui mais tu obtiens de la merde et tu fais des sites web avec des bouts de ficelle.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 00:29:14
Pas des sites, un seul du moins j'essaie avec les connaissances que j'acquierds
Marsh Posté le 08-01-2008 à 00:31:53
D'ailleurs, je viens d'essayer ce script avec Firefox 2 et ça fonctionne correctement!
Marsh Posté le 08-01-2008 à 03:18:44
En tout cas, ça ne m'apporte pas de solution toute cette discussion.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:17:21
si ta question concerne le remplissage du "tableau" à partire d'une base de données, c'est plutôt du ressort du PHP et du SQL que de l'HTML et le CSS ...
Que souhaites-tu exactement alors ?
Si c'est en php, il faut supposer (j'espère pour toi en tous cas) que chaque enregistrement de tes membres contient bien une date d'anniversaire, rien de plus simple après en php (ou en asp, selon le langage utilisé) de déclarer une variable conttenant la date du jour et de faire un SELECT name FROM users WHERE birthday='blabla' (la date du jour.)
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:54:46
Sur ma page principale, j'aimerais faire dérouler le nom et prénom des personnes que je retrouve dans ma table et dont c'est l'anniversaire le jour même.
Comment puis-je faire cela ?
Merci!
