J'ai un soucis avec un contrôle ActiveX....!
J'ai un soucis avec un contrôle ActiveX....! - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 23-05-2005 à 09:19:09
J'ai un contrôle ActiveX qui ne fonctionne pas sur Windows XP SP1 mais qui fonctione trés bien sous la SP2 de Windows XP.
Le message d'erreur m'indique que :
(..)le niveau de sécurité ne me permet pas d'installer ce contrôle(...)
Je précise que j'ai mis le niveau de sécurité de la machine au plus bas et j'ai désactivé tout Firewall ou autre applications qui pourrait empêcher d'éxecuter cette application. Je vous mets le code qui fait appel à ce contrôle, code intégré dans une page HTML.
  1. <!-- ================================= CONNECT ====================
  2. -->
  3. <div id=connectArea style="display: none">
  4. <center>
  5.         <table>
  6.         <tr>
  7.         <OBJECT language="vbscript" ID="MsRdpClient"
  8.         onerror="OnControlLoadError"
  9.         onreadystatechange="OnControlLoad"
  10.         CLASSID="CLSID:7584c670-2274-4efb-b00b-d6aaba6d3850"
  11.         CODEBASE="msrdp.cab#version=%NTVERSIONSTRING%"
  12.         WIDTH=<% resWidth = Request.QueryString("rW" )
  13.             if  resWidth < 200 or resWidth > 1600 then
  14.                resWidth = 800
  15.             end if
  16.             Response.Write resWidth %>
  17.         HEIGHT=<% resHeight = Request.QueryString("rH" )
  18.             if  resHeight < 200 or resHeight > 1200 then
  19.                resHeight = 600
  20.             end if
  21.             Response.Write resHeight %>>
  22.         </OBJECT>
  23.         </tr>
  24.         <tr>
  25.         <br>
  26.         <font size="1" color="#000000" id="srvfontname" face="Verdana, Arial, Helvetica">
  27.         <div id=connectDisplay style="display:none">
  28.         <ID id=loggedinsrv>Connecté à </ID><i><span id="srvNameField"></span></i></font><br></div>
  29.         </tr>
  30.
  31. <script language="VBScript">
J'aurais voulu savoir pourquoi ce contrôle ne fonctionnait pas ? Manquet-il un paramètre dans le conde ? est-ce un problème de conception de ce contrôle ?
Merci pour vos réponses.
cvb
ps :Si vous voulez le télecharger et voir ce que ça donne sur votre machine : http://www.microsoft.com/downloads [...] layLang=fr Ce contrôle permet de prendre en TS des machines distantes.
Message édité par cvb le 23-05-2005 à 09:29:12
