site en HTML pour serveur web embarqué - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 10-12-2012 à 17:32:04
<input type="range" />
mais ca ne marche pas avec tout les navigateur
Marsh Posté le 10-12-2012 à 17:41:36
Le problème ne va pas être la partie HTML qui est à priori tout a fait capable de gérer ça. Mais le html se contente d'afficher ta page sur le navigateur client.
En gros l'idée c'est que ta page html contient un formulaire qui va contenir tes différents réglages. Lorsque l'utilisateur va valider le formulaire, la requête contenant toutes les variables va être envoyée au serveur et c'est là que va se passer l'interaction avec ton électronique.
A partir de là, ça va être super dépendant des ressources matérielles disponibles.
Déjà est ce qu'il s'agit d'un pc classique? (= est ce qu'un système d'exploitation tourne dessus?) parce que si la réponse est non ça risque d'être bien plus compliqué, il faudrait alors plutôt envisager de faire contrôler la carte par un ordinateur (port usb ou série par exemple), et installer l'interface web sur le pc plutôt que sur la carte
Marsh Posté le 10-12-2012 à 18:16:21
| KLeMiX a écrit : <input type="range" /> |
C'est trop bien ça
Ya un moyen d'avoir le même à la verticale ?
Comment fait-on pour affecter une variable proportionnelle à la position du curseur ?
( je suis désolé si je pose des questions débiles mais je n'ai absolument aucune expérience la dedans ).
Marsh Posté le 10-12-2012 à 18:28:31
| x1fr a écrit : Le problème ne va pas être la partie HTML qui est à priori tout a fait capable de gérer ça. Mais le html se contente d'afficher ta page sur le navigateur client. |
Alors....non. Ma carte électronique n'est pas un pc. C'est basé sur un tout petit microcontroleur 8 bit qui intègre la couche TCP/IP
http://www.microchip.com/wwwproduc [...] e=en026445
L'intérêt est de pouvoir rendre ma carte électronique accessible depuis n'importe ou tout en consommant très très peu d'énergie.
Il faut que je regarde l'exemple de webserveur distribué par microchip.
Apparemment il y a du javascipt pour interagir entre le microcontroleur et la page web.
Je sais que je me lange un peu dans l'inconnu mais je désespère pas ( trop )
Marsh Posté le 10-12-2012 à 19:23:06
Oui, alors là, ça dépasse un peu mes connaissances
128Ko de stockage, 3.8Ko de mémoire vive (!!!)
le seul exemple que j'ai trouvé sur le net parlant de ce chip et d'un serveur web c'est là : http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?t=9939 et je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est :s
un autre site qui a l'air de parler d'un truc similaire : http://tomeko.net/mikroserwerPIC.php
Pour ma part je ne peux pas t'aider plus que ça
edit : en tout cas, je pense que c'est clair qu'il va falloir mettre les mains dans le cambouis, ça a l'air d'être un bon vieux truc de bricolo ![]()
Marsh Posté le 10-12-2012 à 21:19:41
C'est pas bricolo, c'est de l'embarqué soudable a la main
J'ai une mémoire flash en spi pour charger mes pages Web dedans et on peut toujours placer une carte SD si on veut charger des grosses images.
Merci pour ton aide en tout cas
Marsh Posté le 12-12-2012 à 16:27:58
Pour info, c'est javascript qui va pouvoir interagir avec le micro-contrôleur mais un langage côté serveur genre PHP. Mais ça veut dire mettre en place un serveur web + interpréteur php. Vue l'architecture du tric, pas gagné
Ca aurait été plus simple avec un archi à base de Rasberry Pi...
Marsh Posté le 12-12-2012 à 16:57:18
| rufo a écrit : Pour info, c'est javascript qui va pouvoir interagir avec le micro-contrôleur mais un langage côté serveur genre PHP. Mais ça veut dire mettre en place un serveur web + interpréteur php. Vue l'architecture du tric, pas gagné |
Bah dans l'absolu ça pourrait être du JS côté serveur (node.js le fait non?)
Là vu que ce n'est pas l'architecture d'un pc standard mais juste un microcontrolleur c'est clair qu'il faut quelque chose de super spécifique
Marsh Posté le 01-01-2013 à 20:25:00
http://www.aix-mrs.iufm.fr/formati [...] 20V455.pdf
Sur la platine que j'ai construit à base de PIC 18F67J60 je me suis inspiré du code donné en exemple
il faudra te documenter sur javascript,ajax et XML et ensuite tu modifies les fichiers de la stack microchip
dans le répertoire webpage2
Marsh Posté le 10-12-2012 à 14:45:03
Je cherche à embarquer un site internet dans une carte électronique de ma conception.
Le but est de pouvoir piloter ma carte électronique depuis n'importe ou.
Jusque la, tout va presque bien puisque je peux importer une page html et y avoir accès en rentrant la bonne IP dans mon naviguateur.
Maintenant les choses se gâtent, je ne suis pas du tout programmeur ( un peu de C mais sans plus ).
Donc les langages web...
Ce que j'aimerais, c'est créer sur une page HTML ( si c'est possible ) 10 curseurs ( comme le curseur du volume de windows par exemple ).
Chaque curseur agit sur une variable ( idéalement 8bit de 0 à 255 ) que moi je peux interpréter avec mon électronique et déclencher une action.
C'est possible a faire en HTML ça ?
Sinon en quoi ? En javascript ? Si quelqu'un a une idée
Merci d'avance
