Sélectionner/désélectionner TOUS les <option> d'un <select> [Résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:29:19
le name n'est pas valide : essaye name="rub" ...
Le this.form n'a pas de sens vu que this représente ton élément <a>
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:53:19
merciii ca marche now
je pensais que comme le lien etait dans le form il faisait référence au formulaire (comme les input)
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:56:05
le name est valide et meme parfois obligatoire avec les [] (en php par exemple, pour que le select soit traité comme un array!
Ton problème vient du fait que le name n'est pas fait pour ce que tu veux faire! Utilises l'id plutot!
Enfin remarque si ca marche, tu t'en fous peut etre! ![]()
Marsh Posté le 15-12-2004 à 12:01:59
non ca foirait j'ai utilisé les id avec getElementById finalement.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 12:21:12
bon voilà pour ceux que ca interesseraient :
Sélectionner/désélectioner toutes les valeurs d'un SELECT à choix multiple avec récupération des valeurs en PHP derrière.
aller ++ ![]()
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:43:53
<select name="name_select[]" id="id_select" multiple="multiple">
Voila, la c'est top! Bravo
Marsh Posté le 15-12-2004 à 19:47:03
voila merci ![]()
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:12:15
Je galère, j'arrive même pas a choper le nombre d'options dans le select
Erreur : 'rub' a la valeur Null ou n'est pas un objet.
Message édité par Dr Raf le 15-12-2004 à 12:23:42
