selection texte bizarre - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 07-04-2006 à 13:57:48
bah l'un ou l'autre site dans ma signature j'ai repris la même charte graphique. Le probleme est présent sur les 2 ![[:axlrose] [:axlrose]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/axlrose.gif)
Marsh Posté le 07-04-2006 à 14:07:31
fallait pas utiliser les tableaux pour faire de la mise en page
| Spoiler : Et les sites en xhtml1.1 généralement on se débrouille pour qu'il n'y ait pas d'erreurs à la validation |
Marsh Posté le 07-04-2006 à 14:11:45
j'ai pas tout regardé (pour moi j'arrive à sélectionner...),
mais j'ai remarqué que tu utilise un fonction position(evt) qui prends en argument un évènement javascript.
Il me semble que l'erreur peut venir de là: quand tu redéfini un évènement (par ex. onclick) il faut que tu retourne true ou false dans l'évènement. Lorsque tu retourne true, celà indique que tu as traité l'évènement et qu'il ne nécessite plus de traitement. Lorsque tu retourne false, celà indique que soit tu désire que d'autres objets traitent l'évènement.
L'ordre de traitement des objets se fait à partir de l'objet qui a reçut l'évènement, vers l'objet parent. Ainsi, la gestion de séléction est faite par l'objet document, si tu retourne true dans un onclick le click ne sera pas transmis au document et ce dernier ne gérera plus la sélection.
Ce système de gestion d'évènement fonctionne plus ou moins bien suivant les navigateurs, mais  pour être sûr qu'il fonctionne sur tous les navigateurs, tu doit faire attention à retourner la bonne valeur d'une fonction d'évènement.
Exemple classique:
<a href="blabla.html" target=_blank onclick="javascript:window.open('blabla.html','_blank','width=320,height=240');return false;">blabla</a>
Ouvre un popup et retourne false afin que href soit ignoré. Si javascript est désactivé, ouvre une nouvelle fenêtre.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 15:37:43
J'ai essayé de rajouter un return false; mais pareil. J'ai aussi essayé d'enlever cette fonction javascript, en vain.
Donc toujours à la recherche de la solution perdue
Pour répondre a anapajari: je fais du mieux que je peux  ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif) . J'ai essayé de mettre autant de css que possible
Marsh Posté le 07-05-2006 à 00:49:29
après quelques tests je remarque qu'en enlevant la balise <!DOCTYPE html ....> la sélection du texte se fait correctement sous IE.
Donc je décide de l'enlever, mais apparemment, quand je l'enlève, l'affichage du texte change légèrement. Genre un peu plus petit, marges de taille légèrement différente...
Est-ce normal que le "souci" vienne de cette balise?
Marsh Posté le 15-05-2006 à 08:11:42
ReplyMarsh Posté le 15-05-2006 à 12:07:06
Le fait d'enlever la déclaration de DTD fait que le navigateur passe en Quirks Mode.
Avec la DTD le navigateur se dit : "Bon le gars il a fait sa page avec une DTD, le document est surement valide (sinon, pourquoi il aurait mis une DTD) alors je passe en mode Strict" => résultat il est en vrille total car ta page est une grosse bouse pas XML pour un sous et encore moins XHTML.
Cf. Validator W3C
Marsh Posté le 16-05-2006 à 08:45:39
L'impression d' "arrogance" de certains programmeurs n'encourage pas vraiment à progresser...
Merci pour l'explication tout de même
Marsh Posté le 16-05-2006 à 09:30:39
Désolé si j'ai pu parraître arrogant, je voulait juste pointer le fait que c'est absurde de mettre une DTD XHTML strict et de ne faire aucun effort sur le code derrière.
Je rappelle que le XHML c'est avant tout du XML alors que le HTML c'est du SGML (plus permissif)
Un document XML doit respecter 2 règles :
 - il doit être bien formé (tous les éléments sont fermé, ...)
 - il doit être valide par rapport à la DTD (s'il y en a une)
Marsh Posté le 16-05-2006 à 09:51:31
Donc si je corrige les erreurs et que la page est valide normalement le texte se sélectionne bien c'est ca?
edit: je fais mon possible pour bien coder mais parfois je planche sur des erreurs tellement longtemps que ca me décourage
Marsh Posté le 16-05-2006 à 10:41:23
| Citation : Donc si je corrige les erreurs et que la page est valide normalement le texte se sélectionne bien c'est ca ? |
Je ne pourrai pas être catégorique là dessus, mais je pense que oui.
Et de toute façon on y verra plus clair
Marsh Posté le 17-05-2006 à 09:16:20
j'ai essayé de corriger un peu. Les seules erreurs qu'il reste sont des un texte alternatif sur 2 images, une erreur dans le script de la shoutbox et une autre dans le script d'une banniere pub Click-fr.
J'ai beau chercher je ne vois toujours pas d'où vient la sélection hasardeuse du texte
Marsh Posté le 10-06-2006 à 12:37:44
Essaye en ajoutant ceci dans ta feuille de style (cela a résolu mon problème):
body {
 height: 100%;
Source et plus de détails ici:
http://forum.alsacreations.com/top [...] 2&tid=1631
Marsh Posté le 12-06-2006 à 21:12:27
hop je rajoute voyons voir...
Résultat: c'est mieux qu'avant c'est bien ca
Mais ca reste un comportement bizarre. Apparemment ya des endroits où la sélection est correcte (peu d'endroits tout de même, mais c'est mieux qu'avant où ca foirait partout), et d'autres où la sélection reste foireuse.
Je tatonne un peu: on dirait que plus on descend dans le texte plus ca foire
Décidément
Mais bon merci vraiment c déjà beacoup mieux qu'avant
Marsh Posté le 07-04-2006 à 00:38:03
   . Quelque chose me dit qu'il s'agit du css, mais je n'en suis pas sur du tout.
sur mon site, j'ai un ptit souci. Le texte présent sur le site ne peut êter correctement sélectionné. En effet, lorsque l'on tente de prendre un bout de texte, ca sélectionne n'importe comment
Je précise que la sélection du texte se fait nikel sous Firefox, mais sous IE
Savez-vous d'ou vient le probleme? merci
Direct-download.com, le moteur de recherche pour Mega
