Tout les x secondes/exécuter javascript et mise a jour value - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-01-2014 à 11:56:33
regarde du côté de
Marsh Posté le 20-01-2014 à 13:11:30
Merci pour la réponse rapide ^^ mais.....
J'ai essayer ta syntaxe (il te manque une }) j'ai essayer de le placer directement dans mon script et de le mettre sur mon fichier d'affichage mais en vain.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 13:39:18
J'ai vu un truck comme la balise iframe couplé a un autre truck qui me permettrai d'actualiser ma page sans que se sois visible, sa actualiserais que le contenu. En cherchant sur le net je tombe sur de site que je ne comprend pas complètement. Peut être pourriez vous m'aider avant que je passe 4 ans a chercher le bon tuto
Marsh Posté le 20-01-2014 à 14:07:31
Ceci fonctionne très bien :
Après je n'ai pas bien compris ton histoire avec le PHP, tu veux interagir avec ton PHP aussi toutes les x secondes sans rafraîchir? dans ce cas là il faut coupler cela avec de l'ajax.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 14:13:05
erk
si ton script php est accessible à l'adresse pwet.php?toto=titi et que tout ce que fait cette page php est un echo $valeur;
Je pars du principe que tu as jquery
un lien intéressant pour le faire sans jquery : https://developer.mozilla.org/fr/docs/AJAX/Premiers_pas
EDIT : le erk etait pour la proposition d'iframe, pas ton message eiji
Marsh Posté le 20-01-2014 à 14:40:38
| MaybeEijOrNot a écrit : Ceci fonctionne très bien :
Alors merci ton bout de code ma beaucoup aidé, j'ai pu faire en sorte d'executer mon javascript tout les x temps. Oui je pensse que l'ajax pourrait m'aider mais je ne comprend pas trop ce langage et on me dit que c'est pas terrible d'utiliser ajax et enfaite pour la mise a jour de mes valeurs c'est sensser allez automatiquement avec mon javascript, j'ai juste fait une erreur dans mon code JS. Merci encore
Marsh Posté le 20-01-2014 à 14:43:33
| flo850 a écrit : erk
Alors je suis peu être un noob mais j'ai rien compris
Comment sa si mon script est accessible à l'adresse pwet.php?toto=titi ???
Sa m’intéresse quand même, mais j'ai pas tout compris. Merci quand même pour ton aide
Marsh Posté le 20-01-2014 à 14:49:32
Il t'a donné de l'ajax par la méthode GET écrit en jQuery.
Ajax = envoie de données par js vers fichier PHP (ici une simple requête vers fichier.php?variable=valeur suffit car on est en méthode GET), le script PHP affiche des résultats (en fonction des variables et des valeurs qu'il reçoit), récupération des résultats par js.
Marsh Posté le 20-01-2014 à 14:56:24
| MaybeEijOrNot a écrit : Il t'a donné de l'ajax par la méthode GET écrit en jQuery. |
AAAA ok sa joue j'ai capter
, merci c'est vrai que j'aurais aussi pu faire avec sa d'ailleur je me demande, si je vais pas utiliser cette technique ou l'autre en tout cas vous m'avez beaucoup aider merci a tous infiniment
(je suis encore qu'un jeune padawan ^^)
Marsh Posté le 20-01-2014 à 11:45:53
Bonjour à tous
, je suis tout nouveau sur le site hardware.fr. Donc je ne connais pas trop les façons de faire, me tapez pas s'il vous plait
) et un fichier PHP ou je vient récupérer cette valeur dans un input type text (par getElementById). Ce que j'aimerais faire, c'est exécuter mon script JS tout les x secondes et que toute ces x secondes ma valeur récupérer soit mise a jour avec la nouvelle valeur
Je suis informaticien généraliste en Suisse et en ce moment je suis sur un projet et je bloque sur un point. J'ai parcouru environ 1'000'000'000 de forum ou de tuto mais je n'ai jamais réussi a faire ce que je souhaitais
Donc voila, j'ai un script JS qui me donne une valeur (pas tout le temps la même, cela dépend de beaucoup de chose
Donc j'aimerais qu'à affichage de ma page ma valeur dans mes inputs type text change toute les x secondes sans devoir actualiser ma page (car je doit laisser un bouton d'envoi pour ma base de donnée et si j'actualise ma page toute les 2 secondes ben sa devient moche et pas propre) entière et faire sa de façon automatique. J'ai déjà essaye de reload() mes id, d'utiliser la meta (je ne veut pas actualiser ma page) et les setTimeOut. Il est possible que j'aille fait des erreurs de syntax ou que je n'ai pas encore trouver la bonne solutions mais j’espère pouvoir la trouver ici. Donné vos avis et je testerais.
Je suis connecter et attentif au réponse environ toute les 10 min en journée et 30min-1h pour le soir.
Merci d'avance pour votre attention et merci aussi pour toute les fois ou vos forums mon aider dans mes projets
