scroll barre contenue dans la variable html - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 14-06-2008 à 05:08:00
ca n a aucun sens ce que tu fais
l overflow est deja automatique sur html
et html n est pas un id mais une balise
ce que tu cherches c est document.documentElement.scrollTop
pour ton probleme de transparence il suffit de passer tes png par pngoptimizer
http://psydk.org/PngOptimizer.php
Marsh Posté le 14-06-2008 à 10:12:49
merci beaucoup pour ton aide mais png optimizer ne règle pas mon probleme sous ie7...
l'image devien noir très foncé sous une transparence
filter:alpha(opacity=100);
Marsh Posté le 14-06-2008 à 11:08:12
y a pas de probleme sous ie7
et filter:alpha(opacity=100); c est au moins aussi debile que html {overflow: scroll}
Marsh Posté le 14-06-2008 à 20:06:18
ba si tu regarde sur mon site c'est tres vilain ou peut etre que sa vien de mon explorateur qui à un problème mais la police n'est pas net ...
http://killers69.free.fr/papa/beug.bmp
Marsh Posté le 14-06-2008 à 20:07:27
et pourqoi c'est aussi débile je veu faire un menu, et c'est ce que j'ai fait qui apparait progressivement avec un transparence qui s'affaiblit de plus en plus
Marsh Posté le 14-06-2008 à 20:28:42
argh j ai deja vu ce bug
le probleme c ets que j ai pas ie7 sous la main
c est a cause de l algo d anti aliasing
et il faut preciser un background-color a ton truc pour que le calcul soit correct
essaye de mettre background-color:white; sur ta classe image
je crois que ca devrait marcher mais je peux pas tester
edit: c est debile parce que par defaut l opacité est a 100%
Marsh Posté le 14-06-2008 à 22:48:53
oaui sa marche avec un background sauf que le prob c'est que je voudrait que sa reste transparent et donc qu'il n'y ais pas de background ...
Marsh Posté le 15-06-2008 à 00:09:42
ma ca change rien
quand tu as une image l image passe par-dessus
et quand tu n en as pas t es en opacity:0
Marsh Posté le 13-06-2008 à 15:34:44
Bonjour a tous,
voila mon probleme:
je voudrais trouver la valeur de la scrollbarre de ma page avec la variable scrollTop et scrollLeft contenue dans la valeur html, oui j'ai bien dit html et non body en effet dans mon code css de mon site pouvant être visualisé à cette adresse: http://killers69.free.fr/papa/ , j'ai entré un overflow scroll dans la valeur html comme suit:
html
overflow: scroll
ps: j'ai déjà essayé un document.getElementById('html').scrollTop ou un html.scrollTop sans succès ...
merci pour vos futures réponses cordialement killers69
a oui j'ai un autre problème aussi comme vous pouvez le voir sur mon site avec firefox dans le menu info la transparence marche sans problème mais sous explorer la transparence donne des résultats indésirables comment régler ce problème (il y a t-il une solution ?)
