J'essaye en vain de récupérer le contenu d'un champ dans une base LOTUS NOTES.
Pour ce qui est des champs de base j'y arrive avec la méthode :
Contenu_col_A = Doc.getitemvalue("col_A" )(0)
Mais il y a un champ qui est calculé dans ma vue, avec une simple formule : @AttachmentNames, et là dans mon script je ne parviens pas à récupérer son contenu. Il reste vide. Pourtant dans la vue j'ai bien le nom de mes pièces jointes. Je dois récupérer ces noms pour pouvoir récupérer les pièces jointes avec mon agent. Il y a bien des champs piècesJointes simples mais il y a du avoir un problème au moment du développement de la base, car les noms sont parfois tronqués... Donc mon seul moyen est d'utiliser soit : @AttachmentNames, soit la fonction simple : Nom des rattachements.
EN fait je voudrais juste accéder au contenu d'une colonne qui est calculée avec une @formule.
J'ai bien récupéré le nom de la colonne dans le dernier onglet à droite des propriétés de la colonne : "ce champ s'utilise pour la programmation..."
Marsh Posté le 31-03-2008 à 18:17:11
Si quelqu'un a une idée...
Par avance merci.
