Script qui detecte l'url tapé
Script qui detecte l'url tapé - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:29:18
Existe t'il un script qui permet d'envoyer un visiteur sur différentes page du site en fonction de l'url utilisée.
J'ai plusieurs nom de domaine qui pointent vers le meme hebergement, mais j'aimerai pouvoir orienté les visiteurs en fonction du nom de domaine qu'ils utilisent.
Exemple:
www.aaaa.com -> nom de domaine par defaut
www.bbbbb.com irait vers www.aaa.com/bbbb
www.ccccc.com irait vers www.aaa.com/cccc
Il y en qui diront que je peux utiliser apache pour feaire des redirection automatique, mais malheuresement, ce n'est pas possible (mon hebergeur ne me le permet pas.
Don une alternative en javascript, ou autre (tant que je ne touche pas au serveur) serait nickel.
T.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:29:55
En PHP c'est culcul :)
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:36:34
Peut etre, mais la, ca m'aide pas beaucoup :D !!!!
Marsh Posté le 08-03-2005 à 15:37:28
Et pourtant... Un simple header('Location: www.aaa.com/cccc'); suivant si t'as ccccc.com en entrée :)
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:00:50
Et comment fait tu puor detecter l'url qui s'affiche dans la barre d'adresse ?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:06:01
Dans la super-globale $SERVER, doit y avoir quelque chose, genre le referer
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:06:54
'est ce que je voulais utiliser mais ca ne marche pas (HTTP_REFERER)
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:06:58
$_SERVER [:aloy]
Nos estans firs di nosse pitite patreye...
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:11:19
Marche pas non plus :(
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:11:50
Faut regarder ce qu'il y a dans $_SERVER ;) C'est un tableau, y'a des trucs dedans
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:12:08
fait un print_r($_SERVER); et regarde si il y a pas quelque chose qui t'interresse...
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:15:18
Comme il y a plusieurs nom de domaine qui pointe vers le meme hebergement, et que j'ai donc un nom de domaine principale, automatiquement, quand je tape un nom de domaine secondaire, automatiquement apparait dans la barre d'adresse le nom de domaine principal.
Ca doit pas être possible en php, je ne peux que modifier le serveur !!! :(
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:15:38
C'est possible, fait comme on t'as dit
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:21:33
Ca ne veut pas. J'utilise les variables :
HTTP_REFERER, ca ne marche pas,
SERVER_NAME, ca ne marche pas,
Si mopn nom de domaine principale est www.aaa.com, mais que je tape dans la barre d'adresse www.bbb.com, le bbb sera automatiquement remplacer par aaa, donc www.aaa.com sera toujours la valeur de la variable
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:21:40
merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:21:55
mais faut pas toucher au serveur mais a la page d'acceuil
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:23:35
Envoi-nous le résultat de print_r($_SERVER)
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:24:07
Je n'ai pas touché au serveur, mais que à la page d'accueil, et la valeur de la variable est toujours le nom de domaine principal
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:25:54
Faut sortir le aaaaa de http://aaaa.com, et le réinjecter à la suite du domaine cible. Puis faire un header location avec :)
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:29:24
Sur que ca ne marche pas, dans aucune des variable, le nom de domaine secondaire n'apparait.
Sur la homepage, j'ai le script, et lorsque je tape le domaine secondaire, automatiquement, les variables prennent la valeur du domaine principal...
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:32:10
Oula :heink: T'as bien mis le truc sur aaaa.com ? Et pas sur bbbb.com/aaaa ?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:34:33
Yep !!!
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:34:49
J'ai concter mon hebergeur, J'attend d'avoir leur reponse
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:35:08
Y'a un truc chelou là
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:36:03
Je ne pense pas, la configuration du serveur apache ne doit permettre qu'un seul nom de domaine (genre URL Rewriting)
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:37:12
Là c'est pas le problème
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:38:53
bah, je sais pas alors.... je verrais leur reponse !
Marsh Posté le 08-03-2005 à 17:13:15
Pourquoi ne pas tout simplement faire pointer bbbb.com vers aaa.com/aaaa
c ptete con mais moi je peut le faire avec mes domaine, ou alors g pas compris XD
a moin que tu n'est pas le choix de vers ou pôinte tes domaine :s
Message édité par zakinster le 08-03-2005 à 17:15:15
Marsh Posté le 08-03-2005 à 17:59:00
Ben tu fais un script sur bbbb.com qui redirige ver aaaa.com/bbbb, c'est ce qu'on arrête pas de dire :D
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:12:30
Et comment ferais je pointer bbb.com ver aaa.com/bbb ??? en sachant que bbb.com et aaa.com ont le meme nameserver, que lorsque je tape dans la barre d'adresse bbb.com, automatiquement, et avant meme qu'un script quelconque, php, javascript ou autre, soit executé, bbb.com se transforme en aaa.com ?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:13:31
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa okkkkkk ! Y'a déjà une redirection !!!
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:19:16
bah directemùent sur le serveur (c'est pour ca que je parlais d'un truc genre URL rewriting)
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:20:15
Bah dans ce cas, tu peux régler avec l'hébergeur, non ? Normalement on peut faire des redirection de yyy.com vers xxx.com/yyy
