XHTML Strict : document type does not allow element "pre" here [Resolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:17:11
 url pour vérif ?
 url pour vérif ?
t'es sur que c'est pas une erreur ailleurs et qu'il cherche un tag fermant ou autre ?, ça ma l'air étrange ça..
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:18:54
| Dj YeLL a écrit : Admettons le code suivant par exemple : |
Non
Parce que, tu vois,
| Code :
ben ça valide ![[:marc] [:marc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/marc.gif)
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:19:39
Cette page là :
http://byscripts.info/?act=doc&log=byste
Au niveau du chapitre 1.2 (les variables internes)
Bon au pire des cas je remplacerai tous ces <pre> par des <span> mais bon, au moins la police est automatiquement la bonne.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:19:52
ReplyMarsh Posté le 13-01-2006 à 17:22:09
| Dj YeLL a écrit : Cette page là :  |
http://validator.w3.org/check?verb [...] &log=byste
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:24:09
Je ne vois pas non plus mais par contre pre ne semble pas indiqué dans ton cas.
Utilise de preference <code> avec l'attribut white-space fixé a la valeur "pre" pour avoir le comportement de <pre> pour la mise en forme. Code est une balise inline par defaut, plus adapté pour faire du <code></code> => <code></code> comme tu le fait avec tes pre.
http://giminik.developpez.com/xhtml/code.html
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:25:20
faut t'installer tidy pour FF
| Code :
<pre></pre> c'est pas un bloc, donc vire le premier et le dernier
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:25:23
Alors là je comprends pas ... Pourquoi avec leur rien 'referer' ça ne marche pas ?
| afbilou a écrit : Je ne vois pas non plus mais par contre pre ne semble pas indiqué dans ton cas.  |
Ok je vais tenter. Merci beaucoup
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:25:52
<code> est pas en whitespace: pre par défaut?
| Dj YeLL a écrit : Alors là je comprends pas ... Pourquoi avec leur rien 'referer' ça ne marche pas ?  |
Ca marche exactement pareil si je clique sur le lien referer en bas de ta page ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:27:59
| Sh@rdar a écrit : faut t'installer tidy pour FF
Mierde ! Je les avais viré ceux là justement, mais en local, et j'ai oublié de renvoyer le fichier  Quel boulet !!
 Quel boulet !!
Bon ben du coup ça marche ! Mais je vais quand même remplacer tous les <pre> par <code>
Merci à vous tous
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:28:52
| masklinn a écrit : <code> est pas en whitespace: pre par défaut?  |
Non, code n'est pas en "whitespace: pre" par défaut.
Et c'est normal que ça marche maintenant, car j'ai fais la mise à jour entre temps
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:30:38
tient, les <a name=""> ça marche encore en 1.0 strict
EDIT : laissez tomber je suis fatigué
Marsh Posté le 13-01-2006 à 17:12:56
J'ai une erreur de validation XHTML 1.0 Strict que je ne comprends pas :
<div class="pad20">
<pre class="code">{_VARIABLE_}</pre>
Une variable interne est une variable prédéfinie dans la classe. Elles sont remplacées automatiquement. Voici la liste actuelle des variables internes :<br/>
<pre class="var">{_DATE_}</pre> => <pre class="var">{_DATE_}</pre>
</div>
Je vais avoir une erreur concernant les balises <pre class="var"> de la ligne que j'ai mis en gras ... pourtant celle plus haut (<pre class="code"> ) ne pose pas de problème...
Voici le message d'erreur complet :
document type does not allow element "pre" here; missing one of "ins", "del", "map", "button" start-tag.
Je ne comprends pas.
Merci.
Message édité par Dj YeLL le 13-01-2006 à 17:29:24
Gamertag: CoteBlack YeLL
