[RESOLU] Creer des actions sur évènement en boucle
Creer des actions sur évènement en boucle [RESOLU] - HTML/CSS - Programmation
MarshPosté le 23-04-2014 à 22:31:07
J'ai un petit soucis pour créer des actions sur des évènements. Je m'explique : Les id de mes boutons sont stockés dans un tableau et j'aimerais faire un onclick dessus chacun d'entre eux. Voici le code :
// Buttons of menu
var menu={'sensors':2, 'recordparameters':2, 'record':2, 'recordedfiles':1, 'recordedfiles':1};
// Checking the buttons
for (id in menu)
// alert(id);
// Add the toggle function on click of the button
document.getElementById(id).onclick = function()
toggledisplay (id);
function toggledisplay (id)
if (document.getElementById(id+'content') != null)
Ma fonction toggledisplay affiche ou cache le contenu de l'id au clic. Le problème est que quand j'exécute le code, c'est le dernier id du tableau qui change d'état, quelque soit le bouton sur lequel je clique.
J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi. Un peu comme si la fonction n'était créée qu'au moment du clic et donc avec le dernier id... Existe-t-il un moyen de contourner le problème ? Merci d'avance pour votre aide.
Marsh Posté le 23-04-2014 à 22:31:07
Voici le code :
Message édité par k'stor le 23-04-2014 à 22:54:01
