supprimer un element avec removechild() selon la valeur dans un select - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 03-12-2007 à 11:52:28
donc si je résume, si ton options a pour valeur "02" il faut la virer ?
Marsh Posté le 03-12-2007 à 12:13:18
super  ... ca marche a merveille !
autre petite question .. la fonction doit faire la même chose (supprimer la valeur 02) sur un autre select, nommé liste_deroulante2
comment dois-je m'y prendre ?
merci encore
Marsh Posté le 03-12-2007 à 12:39:00
je te mets sur la voie : document.getElementById ("liste_deroulante2" )
super complexe pas vrai ? ![]()
Marsh Posté le 03-12-2007 à 13:11:55
bon ... on se moque pas
j'ai fait ceci ..
mais j'ai une erreur losque la valeur 101 n'existe pas
merci encore
Marsh Posté le 03-12-2007 à 13:16:57
apres le premier while (de la ligne 4), remet la variable i à 0 ![]()
et je ne moque pas ne t'en fais pas ![]()
Marsh Posté le 03-12-2007 à 13:33:26
Ha oui ... en effet
mais j'ai toujours une erreur JS lorsque mon select ne comporte pas valeur à 101
'value' a la valeur null ou n'est pas un objet
Marsh Posté le 03-12-2007 à 13:38:50
il te sort où cette erreur ?
sur les lignes avec les while ?
EDIT:
ah oui c normal en fait, il tente de supprimer l'élement meme s'il a pas trouvé qqch ![]()
attend je corrige ca ![]()
Marsh Posté le 03-12-2007 à 13:43:15
oui en effet .. si la valeur 101 n'existe pas dans le select menu_deroulante2.
l'erreur sera sur la ligne while (options2[i].value != "101" )
merci encore
Marsh Posté le 03-12-2007 à 14:20:49
Voila ca devrait être plus propre je pense
Je t'es mis ca sous forme de fonction
Si t'as des questions ![]()
Marsh Posté le 03-12-2007 à 11:28:17
j'ai une fonction qui est censé supprimer une valeur dans un select
j'ai fait ceci ...
... mais ça supprime la premiere valeur de mon select.
comment purrais je faire pour qu'il me supprime l'option qui a pour valeur '02' (uniquement si il existe un option avec cette valeur).
Merci de votre aide
