Rechargement du background sous ie.
Rechargement du background sous ie. - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-10-2006 à 17:58:06
Bonjour !
Voila, je suis entrain de travailler a la refonte d'un site qui, actuellement, fonctionne avec des frames.
Pour un tas de bonne raisons que tout le monde connait, je voudrai supprimer les frames en question.
Mais le problème, c'est que le site étant relativement lourd (image de fond, header....) cela fait un rechargement complet de la page qui "flash", chose qui ne se fesait pas avec la version "frame" car seul le contenu se rechargeait.
Sous firefox, ca passe sans trop de problème, l'image de fond n'est pas rechargé donc ca reste fluide. Par contre sous ie (6 & 7) c'est une catastrophe.
Existe-t-il un moyen pour forcer ie a ne pas recharger l'image de fond ? (ou une autre solution qui m'évite le flashouillage hein, j'suis pas difficile moi) ^_^
Rakken
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:14:12
Regarde du côté serveur: tu doit faire en sorte que l'image soit mise en cache. Cherche <<Pragma: cache-control expires>> sur le net, tu devrais trouver des infos.
Message édité par nargy le 01-11-2006 à 20:14:41
