A quoi sert ce script ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 11-02-2003 à 16:08:39
Le premier me semble clair :
//reloads the window if Nav4 resized
Le deuxième permet de précharger les images utilisées pour un rollover
Marsh Posté le 11-02-2003 à 16:17:41
| gm_superstar a écrit : Le premier me semble clair :  |
=> ok, mais ca veut dire quoi nav4 resized ??
ca veut dire si le navigateur change la taille de la page recharger la page ?
=> Précharger les images, ok, est ce que ce script est applicable d'une facon générale ? (j'veux dire, je pourrais le retaper comme ca sur ma page et il est utile), ou non ?
=> Est-ce que je dois mettre mes images dans un dossier avec un nom spécifique (exemple nom : "images" ), je n'ai pas bien compris quel commande indique le répertoire de mes images ... help plz
Marsh Posté le 11-02-2003 à 16:27:01
Bouarf, les scripts "de base" de Dreamweaver.
Donc celui du préchargement des images fonctionne avec la "méthode de fabrication" des rollover par les menus de Dream.
Le resize sert effectivement à recharger la page si on change la taille dans NS 4xx (me souviens plus de l'utilité, mais ce pauvre NS doit nous foirer ça aussi)
MM=MacroMedia (NDLR)
Marsh Posté le 11-02-2003 à 16:37:12
| Satya a écrit : => ok, mais ca veut dire quoi nav4 resized ??  |
Oui. C'est pour Navigator 4 (donc Netscape 4) qui perd les styles lorsqu'on redimensionne la fenêtre. Cette fonction force le rafraichissement de la page et permet de contourner ce bug.
| Satya a écrit :   |
C'est utile si tu fais des rollovers
Je pense que tu peux le récupérer tel quel, mais apparament, il faut lui passer en paramètres les URLs des images à précharger. A vérifier.
Cela dit, il est possible de faire des rollovers sans utiliser JS ni le préchargement : http://www.wpdfd.com/editorial/wpd1102.htm#feature
Marsh Posté le 11-02-2003 à 16:04:23
Je voudrais connaitre l'utilité de se script ?
(je l'ai trouvé sur un site, et je suis curieux de savoir a quoi il sert).
