Question à la con sur les sauts de ligne.... - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 11-08-2005 à 10:40:05
heu plusieurs lignes en même temps ?
ben ca dépend de ton texte, si tu change de paragraphe, tu fermes le paragraphe et tu en ouvres un nouveau, sinon tu fais un ou deux sauts de lignes avec <br>,
mais si c'est pour séparer des blocs l'un de l'autre autant utiliser des propriétés CSS comme margin-top, margin-bottom
Marsh Posté le 11-08-2005 à 10:40:17
pour sauter des lignes il y a la balise <p>
et tu peux modifier l'espace entre les lignes avec l'attibut style comme ca c'est comme si tu sauter plusieur ligne a la fois :
<p style="margin-bottom: 8cm"></p>
Marsh Posté le 11-08-2005 à 10:55:24
<p> n'est pas fait pour sauter des lignes mais pour ouvrir un nouveau paragraphe, sinon la solution de styler juste l'élément avec un margin-top ou margin-bottom est bonne tu peux utiliser des unités de mesures comme px, cm, mm, em, pt
Marsh Posté le 11-08-2005 à 10:33:20
Salut tout le monde,
Bon, ma question va certainement vous paraître très conne, mais j'arrive pas à avoir de réponse avec ce que j'ai comme bouquin sur le html...
Pour les sauts de lignes, y a-t'il une balise skip ou qcch du genre pour sauter plusieurs lignes en même temps ? Ou il faut faire avec <br /> ou <pre>...</pre> ?
Merci de vos réponses
Qqn qui débute dans le bonheur de la programmation html au bloc-notes...
