Quelles sont les balises autorisées dans un <script></script> ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:15:57
Latinus a écrit : Je voudrais créer une fenêtre popup (en fin d'inscription sur mon forum) qui demander à certaines personnes de remplir un formulaire.
des apostrophes dans des apostrophes...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:16:44
Il faut échapper les " par \"
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:18:10
merci... je n'avais pas fait attention à cela...
Latinus
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:21:39
heu, ouais... mais je ne peux pas mettre de \", vu que ça correspond à la syntaxe d'un TAG... du coup il n'est plus reconnu et je me chope toujours une erreur, à savoir que le popup ne s'ouvre pas.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:23:40
sinon tu peux utiliser des apostrophes, le code devient plus lisible : texte = ".... align='center' ..."
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:30:30
l'erreur venait de l'espace entre "confirmation" et "form" ...
le bon code étant
Je suppose que l'espace n'est pas autorisé pour cette donnée... je ne suis pas du tout initié à la programmation, mais je suppose que cela correspond à une variable et que certaines règles doivent donc être respectées...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:02:56
youdontcare a écrit : sinon tu peux utiliser des apostrophes, le code devient plus lisible : texte = ".... align='center' ..." |
plutôt le contraire vu qu'en HTML faut des " et pas des ' normalement...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:08:55
antp a écrit : plutôt le contraire vu qu'en HTML faut des " et pas des ' normalement... |
http://www.w3.org/TR/html4/intro/s [...] -attribute
Citation : By default, SGML requires that all attribute values be delimited using either double quotation marks (ASCII decimal 34) or single quotation marks (ASCII decimal 39). Single quote marks can be included within the attribute value when the value is delimited by double quote marks, and vice versa. Authors may also use numeric character references to represent double quotes ( 34 |
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:13:25
ça alors
ce n'est que pour le XML/XHTML alors ? ou bien même là on peut mettre des ' ' ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:24:43
antp a écrit :
Non non c'est du SGML donc les ' ' sont autorisés en XML/XHTML.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:25:19
D'ailleurs le validateur ne trouve rien à redire.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:28:56
ReplyMarsh Posté le 12-12-2002 à 13:33:01
Vas-y remets toi
Marsh Posté le 12-12-2002 à 13:49:53
En effet, c'est plus simple que de se taper "ALT+8"
Sinon... ma supposition était bonne ou pas? (voir ma théorie sans doute fumeuse sur la variable)
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:13:28
Latinus a écrit : |
ça fait quoi ALT+8
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:14:24
antp a écrit : |
sur un clavier azerty stantard (cad français ), AltGr 8 donne ca : "\"
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:14:48
Latinus a écrit : Sinon... ma supposition était bonne ou pas? (voir ma théorie sans doute fumeuse sur la variable) |
cf http://msdn.microsoft.com/workshop [...] open_0.asp
c'est le nom de la fenêtre, donc effectivement pas droit aux espaces.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 14:15:11
lorill a écrit : |
Ha, AltGR Il a dit Alt.
Ici sur un clavier azerty standard (càd belge ) le \ c'est AltGr+<
Marsh Posté le 13-12-2002 à 11:33:48
youdontcare a écrit : cf http://msdn.microsoft.com/workshop [...] open_0.asp |
ok
Marsh Posté le 13-12-2002 à 11:34:28
antp a écrit : |
ouaip, suis au courrant.
J'ai d'ailleurs eu un ptit peu de mal qd je suis passé d'un BE à un FR...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 11:37:58
Latinus a écrit : |
question d'habitude : j'ai un BE au bureau et sur le PC de mon père, un NL à la maison (enfin là il est en commande pcq l'ancien est mort ) et ma soeur ainsi qu'un autre PC du boulot ont un FR
Marsh Posté le 12-12-2002 à 12:13:50
Tout va bien, jusqu'à ce que je décide de centrer le texte avec les tag <div align="center">texte</div>
exemple:
Sachant que je désire en plus y ajouter un form... est-ce que je vais aussi rencontrer des problèmes pour ça ?
Merci de votre aide!
Latinus
