Problème de pop up - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 09-06-2005 à 09:27:09
jette ton popup c'est inhumain les popups. Si j'ai un mega killer de popup, ton site devient innaccessible
Marsh Posté le 09-06-2005 à 09:35:15
Tu réaffiche ton formulaire avec un petit mot d'explication, et tu passe en rouge les champs ou tu as détecté les erreurs.
accessibilité
convivialité
Marsh Posté le 09-06-2005 à 09:41:28
Désolé d'être débutant, mais je vois pas comment faire ça... :s
Et puis le coup des fenêtres bloquantes, c'était indiqué dans mon livre de PHP, je trouvais ça simple à réaliser.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 09:43:37
je viens de percuter ...
ton popup, c'est pas un javascript:alert des fois ?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 09:47:58
Regarde ça : http://fredcavazza.net/tutoriels/f [...] _intro.htm
Marsh Posté le 09-06-2005 à 10:37:20
lol alert() c'est pas un pop up ...
Bref, sinon j'ai pas vraiment compris ce que tu voulais faire ...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 10:43:45
Je veux tester les champs de mon formulaire. Je les lis dans un script php à part, et s'il y a une erreur, je fais un alert(). Le problème est que ce alert() s'affiche sur la page blanche du script, et pas sur le formulaire, ce qui n'est pas esthétique, enfin ça ne fait ça que sous IE...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 10:50:00
bon tu te plantes là
un formulaire doit etre testé en 2 fois
La premiere fois c'est en javascript juste avant d'envoyer le formulaire, kan tu cliquessur le bouton ca teste le formulaire et ca dit s'il est bon ou pas via un alert()
et si le gars n'a pas javascript activé, tu te dois de faire une verif du formulaire via PHP et de retourner le formulaire avec un indice devant les champs erronés, genre tu mets une petite etoile rouge et tu dis en haut du formulaire : les * doivent etres corrigés
Marsh Posté le 09-06-2005 à 11:00:27
Ce n'est vraiment pas ça qui est indiqué sur mon livre Eyrolles, mais bon, je crois que c'est la seule solution, merci.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 11:24:00
jette ton livre eyrolles à la poubelle.
Les mecs qui font les bouquins ce sont peut etre des mecs ki connaissent bien le PHP mais ils ont aucune concience sur ce qui doit être fait proprement au niveau du client.
enfin c'est ce que je pense.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:07:39
| gatsusat a écrit : Les mecs qui font les bouquins ce sont peut etre des mecs ki connaissent bien le PHP |
et encore...
Le pire, c'est les bouquins "... pour les nuls". j'ai acheté ca quand j'ai commencé le PHP, et y'a plein d'erreurs dedans, c'est horrible !
Marsh Posté le 09-06-2005 à 09:02:36
J'ai un formulaire qui redirige vers un script php qui est chargé de tester la validité des données du formulaire. S'il y a un problème, je fais afficher un pop up avec un message d'erreur qui fait retourner sur la page du formulaire.
Donc sous firefox ça marche très bien, le pop up s'ouvre sur le formulaire, tout est donc transparent. Mais sous Internet Explorer, le pop up se bloque sur le script php, j'ai donc une belle page blanche à l'écran tant que le pop up est présent... Que pourrais-je faire ?
Merci d'avance.
