Problème à résoudre - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 01-09-2023 à 11:57:53
hum c'est quoi cette dernière ligne toute seule hors des balises html la ?
Je suppose que soit tu dois remplir ton fichier javascript01.js, soit tu dois rajouter une balise script pour contenir ton code, mais tu ne peux pas le poser comme ça n'importe où :-/
Bon courage
Marsh Posté le 01-09-2023 à 11:59:47
merci pour ton retour, la ligne 15 est dans le fichier js qui est appelé dans le code HTML, j'ai pas pu le mettre autrement
Marsh Posté le 01-09-2023 à 12:08:07
Ah ok
Bon du coup si c'est pas un problème de structure on peut s'attaquer au vrai problème et conseils
Tu utilises cette fonction: getElementsByClassName
Si tu regardes bien tu as un s a "Elements" ce qui signifie que cela retourne plusieurs éléments et du coup tu obtiens un tableau en retour, donc tu ne peux pas faire directement un .innerText sur un tableau.
( Je suppose que tu vas faire une solution direct, mais d'un point de vue "algo", il te faudrait un 2e bout de code pour trouver le bon élément du tableau à modifier :-) )
Ensuite pour le conseil : utilise la "console" de ton navigateur web (f12 ou ctrl+shit+i généralement le raccourci) qui permet de faire des tests simple au fur que tu codes :-)
Marsh Posté le 01-09-2023 à 12:13:26
j'ai retiré le s de Elements mais depuis ça donne ça :
javascript01.js:1 Uncaught TypeError: document.getElementByClassName is not a function
at javascript01.js:1:10
Marsh Posté le 01-09-2023 à 15:00:24
La fonction, c'est bien getElementsByClassName() avec un "s" à Element.
Ton pb, c'est que la balise <script> n'est ni dans le <head> ni dans le <body>
Faut la mettre dans le <head>.
Marsh Posté le 01-09-2023 à 16:45:16
fl0645 a écrit : j'ai retiré le s de Elements mais depuis ça donne ça : |
Bah oui, la fonction prend un s mais il faut l'utiliser autrement vu qu'elle retourne un tableau.
Marsh Posté le 01-09-2023 à 19:14:20
C'est moi ou de toute façon avec son js appellé dans le head sans listener domready, le DOM ne sera pas encore remplis et donc ça ne renverra de toute façon rien ?
Tu devrais commencer par quelque cours en ligne (genre Openclassrooms mais y'en a d'autre) avec les bases pacque la...
Marsh Posté le 01-09-2023 à 19:22:40
fl0645 a écrit : Bonjour, je m'essaie à un cours javascript mais j'ai toujours une erreur, pouvez vous m'aider ? Merci beaucoup d'avance! |
C'est quoi ton support de cours ?
Il ne semble pas très moderne car on utilise plutôt querySelector
https://developer.mozilla.org/fr/do [...] rySelector
Marsh Posté le 01-09-2023 à 20:28:52
c'est un cours sur tuto.com je ne savais pas à ce moment là que c'était presque obsolète ce type d'ordre. J'ai essayé de changer le code mais j'ai le même problème. J'ai des erreurs et le Javascript ne fonctionne pas.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
<script src="javascript01.js"></script>
</head>
<body>
<div id="a00">"zero"</div>
</body>
</html>
modèle javascript:
document.getElementsById('a00').innerHTML = "Hello World <br />";
document.querySelector('a00').style.backgroundColor='red';
Marsh Posté le 01-09-2023 à 21:44:14
fl0645 a écrit : c'est un cours sur tuto.com je ne savais pas à ce moment là que c'était presque obsolète ce type d'ordre. J'ai essayé de changer le code mais j'ai le même problème. J'ai des erreurs et le Javascript ne fonctionne pas. |
Il te manque le type de selecteur, ici c'est un ID, donc #
https://www.alsacreations.com/artic [...] s-api.html
Et dans ton fichier javascript01.js, tu dois ajouter un bout de code, comme dit mechkurt
Marsh Posté le 01-09-2023 à 21:56:50
merci beaucoup, je vais étudier ce code, par l'exemple concret j'apprends mieux, bonne soirée !!
Marsh Posté le 01-09-2023 à 11:48:17
l'erreur est toujourds sur le texte
