problème de rafraîchissement
problème de rafraîchissement - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 31-12-2003 à 15:42:09
j'ai un léger problème avec le code qui suit, au niveau du rafraîchissement, il y a souvent des problèmes d'affichages, et il faut que je scroll par exemple, pour que tout se réaffiche correctement. Il s'agit d'un sous menu qui s'affiche quand on passe la souris sur un menu principale. Comment régler ce problème ?
merci.
  1. <ul id="menu">
  2. <li onmouseout="this.className='subhidden'" onmouseover="this.className='subvisible'" class="subhidden">
  3. <a href="">Ruby</a>
  4. <ul class="submenu">
  5. <li><a href="">blabla</a></li>
  6. <li><a href="">blabla</a></li>
  7. </ul>
  8. </li>
  9. ... d'autres <li><ul><li>*</ul></li> pour chaques menus/ssmenus ...
  10. </ul>
Dans le css, (en raccourci max..)
li.subhidden avec display: none;
li.subvisible avec display: block;
edit: sous firebird
Message édité par LajioT le 31-12-2003 à 15:43:35
