Problème de variable PHP dans un script JS - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:23:10
Tu as un manque de rigueur evident ... et cela n'a rien a voir avec le manque de pratique que tu as certainement si tu debutes. Ton premier bloc de code est un ensemble de balises mal formées, mal fermées et qui se chevauchent.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:27:08
En effet, je débute, le code est mal indenté mais marche toutefois (sauf l'appel de la fonction car c'est impossible de faire ce que je fais, mais je vois pas comment faire).
C'est vrai il y a du bon mélange de grand mére..
-> <select>
     <option value></option>
   </select>
Ce sera déja mieux
Marsh Posté le 09-08-2005 à 09:23:48
Non non, j'ai bien fait :
<select>
   </select>
seulement la variable de l'option est déclaré avant la syntaxe. Bref, le problème ne viens pas de là de toute façon...
Personne ne peut m'aider SVP ?!?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:18:19
Tu es pas obligé de faire en JS les fonctions en PHP sa existe et sa marche...
Marsh Posté le 09-08-2005 à 11:11:30
Non non, il me semble que le JS est obligatoire car on doit recharger la page en PHP, hors, il faut qu'en sélectionnant une ligne dans une liste cela entraine l'insertion de lignes dans une autre liste. Il me semble que pour réaliser une telle opération il faut utiliser "onChange"
Marsh Posté le 09-08-2005 à 13:10:49
http://developpeur.journaldunet.co [...] iste.shtml
par exemple.
Dans ta page, tu doit faire une requette en php qui vas te permetre de remplir les tableaux JS ...
Marsh Posté le 09-08-2005 à 14:18:49
Non non J_lecruel, c'est pour un site Internet. Si t'es dans la parage bl@p, comment on remplie un tableau JS avec du PHP, sinon je file chercher la réponse sur le net, en tout cas merci du lien, il m'a l'air parfait !
Marsh Posté le 09-08-2005 à 15:49:59
Bon bon bon... J'ai trouvé un lien intéressant pour remplir un tableau javascript avec PHP :
| Code :
et l'on obtient :
| Code :
Par conséquent j'ai donc fait
| Code :
mais ma variable $code est vide, il faudrait qu'elle contienne le résultat du "value" de la ligne sélectionné dans la première liste, mais la question est "Comment faire ?"
J'ai beau cogiter, je vois pas
Marsh Posté le 10-08-2005 à 08:36:53
Montre ton code en entier, je crois que tu as des problèmes de compréhension entre les niveaux d'exécution coté serveur et coté client.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 09:31:55
Je vous donnes quelques détails avant quand même.
J'ai utiliser le code que j'ai trouvé sur le lien de bl@p_psx (d'ou les noms 'ChoixPays'...). J'utilise des modules donc en gros il faut que tout mon code soit dans la variable $CONTENTSTRING_FULL. la variable $Choix contient ma première liste.
| Code :
En gros j'ai deux solutions, soit j'arrive à remplir un tableau javascript en PHP, ou soit j'arrive à mettre dans une variable php la 'value' de ma liste sélectionné.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:18:15
Salut tout le monde !!
Voilà, j'ai créé un formulaire SELECT (liste déroulante) comprenant les famille des produits et j'aimerai que lorsque la personne sélectionne une famille, le navigateur affiche sous la liste déroulante les produits de cette famille. Voici mon code :
Code de la fonction :
Là ça ne peut pas marcher car on ne peut pas envoyer une variable PHP dans un script JS. Mais comment puis-je faire alors ??
J'ai trouvé un lien intéressant dans la FAQ du site mais il ne traitait pas mon cas précis.
Bref, un grand merci à ceux qui pourront m'aider parce que là je bloc complet
