Problème insertion d'image en html - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 29-12-2004 à 01:58:37
file ton code d'insertion stp...
t'a bien mis le chemin en relatif ?
l'image est au bon endroit ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 11:20:19
<IMG SRC="bache rdv pack la première sortie(fumis) 2.JPG">
c koi le chemin relatif ?
oui l'image est au bon endroit.(ds le même dossier ke fichier index)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 13:42:41
C'est peut être dû au fait qu'il y a des espaces dans le nom de ton image.
Tu peux soit remplacer les espaces par leur code (%20) soit renommer ton images pour qu'il n'y ait plus d'espace.
Je préfère la 2 ème solution
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:34:08
en effet les espaces dans les liens sont souvent (pour pas dire tjs) source d'ennui, et comme Bidem, je préfère la soluce de renommer (en remplçant par des underscore par exemple) plutot que de linker avec des %20
Et puis il est un peu long ton nom d'image, tu peux par limiter un peu ?
chemin relatif c'est ce que tu as mis, à savoir rien dans ton cas vu que l'image doit se trouver au meme endroit que la page.
J'avais juste peur que tu es mis un truc absolue du genre "C
toto/tat/img.jpg" ce qui effectivement n'aurais jamais pu marché ailleurs que sur ta machine.
En relatif, tu part d'ou tu es, et tu ne donne que le reste du chemin, en absolue du le donne complet depuis la racine... le relatif est de loin préférable (à mon avis) en matière de site internet....
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:06:49
C sympa de m'avoir aider , jvais essayer avec des underscore car je préfère et jvous dirai si ca marche . jvous remercie encore ![]()
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:15:29
J'ai envie de pleurer jviens de mettre des underscore mais ca marche tjrs pas jvais essayé les %20.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 13:32:22
Vérfie la casse, sur la plupart des serveurs y'a une différence majuscule-minuscule.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:07:21
ben en fait j'ai bien vérifié les maj et mm en laissant aucun espace ca marche tjrs pas
jsuis desespéré !!!
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:28:33
ton image est bien dans le meme répertoire que ta page (paske d'après ton lien ils sont censé l'être)...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:39:54
c bon jcrois avoir trouvé c bizarr com solution mais mes noms d'image sont trop long mais ca marchait (l'image s'affiche sur mozilla firefox)avec l'ancien code
merci à tous kan même
Marsh Posté le 29-12-2004 à 01:28:55
Slt ! J'ai inséré une image ds mon code html et lorsque ke je teste mon fichier index dans ie il s'ouvre parfaitement mais lorsque je teste mon site ( après avoir transféré le fichier index.htm et l'image sur mon ftp) l'image n'apparait pas j'ai seulement un cadre avec une ptite croix rouge. Donc je ne comprend pas car l'image est bien présente ds le même dossier ke le fichier index. Si qq1 peut m'aider. Merci d'avance.
