problème avec getElementById et onload ... [résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-01-2010 à 22:02:18
| Code :
C'est simple sans l'être.
Explications :
 - window.onload est de type function
 - init est de type function
 - init(["home","mail"]); est l'exécution de la fonction, elle ne retourne rien donc c'est de type void dirons nous.
En clair tu essaye d'affecter void à une variable de type function, ça colle pas (ou plutôt, ça ne fait rien).
| Code :
Avec le code ci-dessus, on affecte à window.onload une fonction qui remplace l'ancienne et qui sera donc lancée au chargement de la page.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 22:14:45
ok
merci pour cette réponse rapide.
donc j'imagine que pour passer des arguments a ma fonction, je dois faire un truc du genre :
| Code :
dans ce cas, je passe en [résolu] !
tu me sauves mes neurones
Marsh Posté le 28-01-2010 à 21:41:12
Salut et merci d'avance pour votre aide futur.
Je souhaite lancer grâce à window.onload une fonction d'initialisation (je sais, c'est banal)
Dans ma fonction ( init(...) ) je fais appel à document.getElementById or mon debbuger me dis que le résultat est null.
Il semble que ce soit parce que l'élément cherché n'est pas encore chargé... mais alors, comment récupérer l'info ?
Je précise que mon script est dans un fichier.js. Voici le bout qui pose problème :
Message édité par jamestout le 28-01-2010 à 22:15:29
