Problème fonction javascript - HTML/CSS - Programmation
MarshPosté le 14-03-2010 à 17:01:05
Bonjour, je suis en train de créer une fonction en javascript qui vérifie simplement si certains sont champs sont vides et dans ce cas affiche un message mais si elle n'affiche pas, alors ça valide mais le problème est que ça valide mais avant d'utiliser cette fonction javascript, j'utilisais des récupérations en php.
Avant, j'allais sur une autre page et je récupérai les valeurs de mes variables et si une d'entre elle était vide, alors j'affichais un message pour le signaler.
Pour vérifier ma fonction javascript, je teste en ne mettant rien, j'ai bien le message qui s'affiche puis je teste en remplissant mes champs, je valide mais j'ai quand même un message php qui me signale que mes champs sont vides donc je voudrais savoir comment ça se fait?
Marsh Posté le 14-03-2010 à 17:01:05
Voici mon code:
fonction javascript
code html
Récupération:
