Problème Aff/cacher un div : l'image ok sous FF mais pas sur IE
Problème Aff/cacher un div : l'image ok sous FF mais pas sur IE - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:05:56
Mon titre n'est peut etre pas très explicite, je suis désolé  [ohwell]
Voila mon soucis : j'ai un div qui s'affiche ou se cache en cliquant sur un lien (le javascript standard qui agit sur la propriété display du div que tout le monde connait bien).
A l'intérieur de ce lien j'ai voulu mettre une petite image qui est un "plus" quand le bloc est caché, et un "moins" quand le bloc est visible (plier / déplier quoi !).
Sous Firefox et Opera mon code fonctionne très bien, mais sous IE l'image s'affiche 1 fois sur 10 et décale toute la mise en page.
Pouvez vous m'aider à trouver une solution avant que je m'énerve vraiment contre cette --biiip-- de navigateur de --biiiip--  [fache]
Copier coller de mon code :
  1. <!DOCTYPE html
  2.                    PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  3.                    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/dtD/xhtml1-transitional.dtd">
  4. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  5. <head>
  6.       <title>Ma Page</title>
  7.       <script language="JavaScript" type="text/javascript">
  8.       <!-- Script DHTML by SnowKhan -->
  9.       function show_hide(bloc,blocimg)
  10.       {
  11.             elt=document.getElementById(bloc);
  12.             if (elt.style.display == 'none') {
  13.                   document.getElementById(bloc).style.display='block';
  14.                   document.getElementById(blocimg).src='images/deplier.jpg';
  15.             }
  16.             else {
  17.                   document.getElementById(bloc).style.display='none';
  18.                   document.getElementById(blocimg).src='images/plier.jpg';
  19.             }
  20.       }
  21.       </script>
  22. </head>
  23. <body>
  24.       <a href="javascript:void(0);" onclick="show_hide('mon_bloc','icone');">
  25.            <img id="icone" src="images/deplier.jpg" border="0" />
  26.            <strong>Header du bloc</strong>
  27.       </a>
  28.       <div id="mon_bloc" style="display:none">
  29.            contenu de mon bloc
  30.       </div>
  31. </body>
  32. </html>
Les deux petites images sont là :
plier.jpg : http://img62.imageshack.us/img62/4830/plier9kk.jpg
deplier.jpg : http://img69.imageshack.us/img69/8775/deplier9sm.jpg
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:19:01
C'est un hack à la con, mais voilà ce que j'ai fait au boulot pour une page d'administration qu'avait ce genre de probléme :
element.innerHTML=element.innerHTML
Traduction : on remplace l'html du coup IE se rend compte que cette partie de la page à changé et il la met à jours.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 12:45:57
Merci beaucoup, cela a résolu à moitié mon problème : il n'y a plus de décalage de mise en page, en revanche l'image ne s'affiche toujours pas
Marsh Posté le 13-01-2006 à 14:15:50
T'es sur que IE va chercher l'image où il faut?
  • image dans le bon dossier : par défaut, le dossier images situé dans celui de la page html modifié par le javascript
  • pas de différence minuscule/majuscule entre le nom réel et celui indiqué par le javascript.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 15:04:12
Oui j'ai bien vérifié les paths, et puis sous Firefox et Opera cela fonctionne bien, donc je pense pas qu'il s'agisse d'un problème comme ça. D'ailleurs en faisant clic droit + afficher l'image (sous IE6), l'image apparait bien.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 15:55:43
j'ai essayé une méthode différente, en settant les icones en background par CSS au lieu d'insérer l'image en html, et ça fonctionne
merci quand même pour ton aide omega !
